05.02.2023, 01:07
Сказал спасибо: 11,167
Re: Насос посудомоечной машины не качает при 60Гц
С.М.С, лет 10…15 назад была похожая ситуация. Заменить (быстро) было невозможно. Попросили пошаманить. Поставили выпрямитель и генератор на 50Hz, благо мощность там не столь велика… Через полгода заказали и заменили весь узел с мотором на 60Hz версию.
Кстати новый мотор со схемой преобразователя тоже отказался работать - сразу выбило предохранитель на выходе
У откачивающего насоса точно такой же двигатель?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.02.2023 в 02:09.
05.02.2023, 14:36
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,173 раз(а) в 2,053 сообщении(ях)
С.М.С, вся конструкция и настраивается для получения минимальной возможности работать в данных условиях.
для максимального удешевления предмета.
это ж мотор который манагеры делают чтоб у нас были стиралки по 300 баксов а не по 1200.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.02.2023 в 17:14.
Причина: 7.15
05.02.2023, 15:50
Сказал спасибо: 136
zhukoleg
Что бы было без разницы, ротор раскрутить надо сначала. Мегаватные синхронные двигатели для этого имеют переключатель режима работы обмотки возбуждения (ротора): синхронный/асинхронный.
С.М.С
На самом деле с напряжением дело хуже должно быть, так как синхронный двигатель в одном классе с двигателями постоянного тока, а не асинхронными двигателями, а значит напряжение - это почти тоже самое, что частота, если напряжение ниже чем надо для вращения на синхронной частоте, то он вообще тормозной момент создавать должен
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.02.2023 в 17:16.
Причина: 6.6, 7.15
05.02.2023, 22:46
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Не, jump в верном направление дал пендаля.
Сегодня отматал витки по сопротивлению примерно 20%, сделал вывод, заматал катушку обратно, собрал насос, в ведре перестал тарахтеть начал пускаться и качать, но всё равно не так как надо и греться начал больше, ток вырос, т.е дело действительно в нехватке крутящего момента. Тут вариант либо пускать при частоте 50Гц, либо перематывать моторчик, либо выкинуть его и забыть. В общем с физикой понятно. дальше подумаю чего можно с этим сделать. Есть несколько бесперебойников, будет время поглядим, там конечно не синус, но попробую.
mike-y-k
Не, не точно такой, меньше размером, меньше мощность, другая крылатка ну и наконец он таки на 60Гц стоит, хотя на самой посудомойке лэйбл с 50Гц.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2023 в 00:42.
Причина: 6.6
06.02.2023, 00:39
С.М.С, найдите старый сетевой трансформатор, удалите все вторичные обмотки и до/перемотайте первичную секциями по ≈1V на планируемое повышение/понижение. У старых есть еще и коммутация для сети 127V. Времени займет немного, потом в хозяйстве не помешает и сможете поставить эксперименты.
Переделывать UPS будет громоздко - источник постоянного напряжения для имитации батареи, плата, трансформатор,…
PS А в машине минимум три насоса - сливной, циркуляционный и помпа высокого давления
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2023 в 00:53.
09.02.2023, 22:33
Сказал спасибо: 156
Нашёл трансформатор 380/220 подключил в обратном направление, качает хорошо, но сильно греется, даже сработала защита по перегреву. В общем эксперимент хороший, но с увеличением оборотов увеличилась и нагрузка, с которой мотор не справляется. Всем спасибо
Не, тут два насоса.
09.02.2023, 23:15
Сказал спасибо: 181
Лампучку всунь в цепь
кагмаподэ магмаподэ
10.02.2023, 00:41
Сказал спасибо: 156
А смысл, специально поднимали напряжение чтобы увеличить ток и крутящий момент. Тут уже просто обмотка не тянет величину тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
