06.03.2023, 21:37
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Re: Ключ на MOSFET`е - не хочет работать !
Сообщение от tim1960
Нет, корпус заземлён через сетевую вилку/розетку. Так что на затвор ничего "криминального" попасть не могло.
Ошибаетесь. Надежда на земляной контакт вилки наделала много неприятностей.
И вообще - нужна не земля, а нулевая разность потенциалов при самом потенциале хоть тысячи вольт.
Не спорьте, а лучше проверьте и проанализируйте, где может появиться разность потенциалов. Вокруг себя видел много жареного (в том числе, из-за земляного контакта вилки) и несостоятельность утверждения "тут не может быть".
06.03.2023, 22:28
Сказал спасибо: 43
Моя версия - диод VD2 включен неправильно и из за большого сопротивления R1 и R2 транзистор закрывается медленно и термически разрушается.
В статику мало верится.
В задаче много неизвестных - в теории транзистор не должен быть открытым без нажатия ключа, но если (например) при пайке использовался активный флюс, который потом не отмыли то все возможно.
06.03.2023, 22:37
Сообщение от dgrishin
А как его включить? Анодом к плюсу? Или поперек?
"Да я Вас умоляю!"(Ликвидация)
Мотор пока не подключал, состояние ключа индицирует VD1.
Термическое разрушение восьмимиллиомного транзистора током светодиода?!
06.03.2023, 22:46
Сказал спасибо: 43
Сообщение от akegor
Яж черным по белому написал - диод мог быть включен неправильно. "Нарисован" и "включен" это немного разные слова не правда ли ??
06.03.2023, 23:07
не правда ли ??
Неправда. Холмс из Вас пока не получился.
Версия
опровергается фактами
До установки транзистора проверил правильность монтажа, исправную работу кнопки (при нажатии в точке А напряжение около +6 В, при отпускании - 0 В), и LED (замыкаю точку В на землю - LED включается, размыкаю - выключается), т.е. монтаж сделан правильно!
Итак, включаю - сразу зажигается LED (без нажатия на кнопку S1). Никакой реакции на кнопку нет.
Кстати, насчет "мог" - посмотрите в процитированном мной, я там такого буквосочетания не обнаружил.
06.03.2023, 23:13
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
По характеристикам при 6 вольтах ток может быть 100 ампер.
Для тока стока 6-7А +5В на затворе вполне достаточно (из графиков DS)
+ запас на разогрев канала и уменьшение 12 В.
Сообщение от akegor
+1
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.03.2023, 00:08
Сказал спасибо: 43
Сообщение от akegor
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Это ничего не опровергает. При протекании большого тока через прямовключенный диод VD2 на его переходе будет напряжение, достаточное для зажигания светодиода (если он красного свечения - т. к. они ярче остальных цветов).
А вот статике нам негде взятся т. к. потенциал затвора уравнивается с потенциалом истока резистором 5.1к.
07.03.2023, 00:32
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
dgrishin, диод VD1 зелёный, светится так, как положено светиться зелёному СД при токе 10 мА. Полярность VD2 правильная (катод на +12В, анод на сток транзистора), диод целый.
Активный флюс не использую, применяю нейтральный ТАГС с последующей промывкой, хотя она и не нужна.
Последний раз редактировалось tim1960; 07.03.2023 в 00:37.
07.03.2023, 00:48
Я про статику не говорил. Предполагаю ~110 В, при 5.1 кОм это 20 мА, что вполне возможно.
При одной замене паял транзистор с закороченными ногами, потом убрал "закоротку"
Смотря как выполнялась закоротка, статика могла поработать при закорачивании.
07.03.2023, 01:02
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,173 раз(а) в 2,053 сообщении(ях)
Допустимое напряжение Ug-s по DS равно +/- 20(!) В, а в этой схеме при питании 12В таким напряжениям просто неоткуда взяться (напоминаю, пока мотора в качестве нагрузки нет, работа на LED), так что почему полевик "так и будет дохнуть" - не понятно. Мне не жалко поставить стабилитрон, но я люблю понимать, зачем я делаю то, что делаю...
дада конечно)))
в любой проводке а тем боле в авто бывают иголки. в авто до 40 вольт. именно поэтому autumotive электроника имеет пределы далеко не 40 вольт а как минимум 60.
короче ставь стабик полюбому иначе чудеса не закончатся!!!
поэтому же и на сам транзистор надо супрессор на 40в.
вобщем транзистор сам по себе работать не будет, тем более долго. его надо со всех сторон защищать. это вам не ардиуна на столе.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 07.03.2023 в 01:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
