25.03.2009, 12:46
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Не знаю как по нагреву, не проверял. Да и вообще я думаю должна же быть какая-то термозащита. У меня APC500 и я частенько им запитывал телевизор и освещение в комнате от автомобильного аккумулятора в сезон дождей когда частенько электричество отключают. Корпус трогал - тёплый, а во внутрь не заглядывал. Заряжаю отдельно т.к. уверен на все 100%, что схема зарядки приберётся.
01.04.2009, 11:47
Сказал спасибо: 9
может кто знает по какому принципу упс решает что пора переключаться на аккум? Я о реле, которое перещелкивает от сети на транс, который "большой 50 герц". По причине неработоспособности моего монитора от постоянки буду упс по классической схеме делать. Пока решил что за напряжением будут две схемы следить. Одна схема будет усреднять значение за каждый полупериод сетевого и принимать решение о его понижении до критического уровня. А вторая схема будет следить за его банальным наличием на входе, а кратковременный переход через "0" сетевого будет игнорится, но если чуть дольше-сразу переход на "большой транс" и запуск преобразователя. Две схемы буду объеденены по логике "ИЛИ". Кто что может подсказать посоветовать и нужно ли следить за "банальным наличием" или достаточно усредненного значения за полупериод?
01.04.2009, 11:55
Сообщение от soladko
Да в заводских упсах всё проще сделано-там проц стоит он за всеми параметрами и следит.
01.04.2009, 13:29
Сказал спасибо: 9
Это не проще. ДА и сомневаюсь что он стоит на всех УПСах. Наверняка есть оч хорошоработающеие без процов. А если моей предполагаемой схемы как бы достаточно по "принципам" действия, то реализуется это все на нескольких дискретных елементах....
01.04.2009, 13:44
Речи нет. В журналах "Радио" кстати видал готовые решения.
01.04.2009, 19:08
Лет десять назад делал такое. генератор синусоиды 50 герц, силовой каскад спареные 827 в метале. транс от лампового цветного телика, на слежении стоял банальный компаратор управляющий реле. работало и до сих пор работает без проблем.
Пока решил что за напряжением будут две схемы следить. Одна схема будет усреднять значение за каждый полупериод сетевого и принимать решение о его понижении до критического уровня. А вторая схема будет следить за его банальным наличием на входе, а кратковременный переход через "0" сетевого будет игнорится, но если чуть дольше-сразу переход на "большой транс" и запуск преобразователя. Две схемы буду объеденены по логике "ИЛИ".....
А зачем городить огород, достаточно следить за напряжением. а время срабатывания релле и так пропустиш один, два и более периодов.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
01.04.2009, 19:45
Сказал спасибо: 9
так вот и хочется поскорее то определить что пора включаться на аккум. Сколько врмени обычно достаточно чтоб комп еще не вырубился, тоесть насколько критично время переключения?
01.04.2009, 19:57
Сказал спасибо: 295
Примерный расчет есть здесь
http://www.overclockers.ru/lab/print/15541.shtml
в конце страницы, типовое значение - 15 мс.
Т.о. для типовой схемы допустимым является 2/3 периода частоты сети 220V
01.04.2009, 20:11
Сказал спасибо: 9
По идее достаточно усредненного значения за полпериода....буду пробовать. Вот только интересно время включения реле очень ли сильно разным бывает лии нет. Хотя имею несколько штук которые именно этим делом и занимались в упсе, их и возьму.
01.04.2009, 20:13
Сказал спасибо: 9
а может на реле рассчитаное на 12 вольт подавать в момент включения повышеное напряжение для более быстрого срабатывания? Или это не ускорит процес?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
