22.06.2023, 07:25
Re: массовый отказ atmega128
На плате к резету конденсатора нет, и как вход вывод не используется.
У меги 64/128 достаточно портов для моих задач.
Кстати, насчет резета, интересный факт наблюдается.
Для проверки сигналов к резету подключаю осциллограф (С1-112, ежели чо).
При этом на одной из плат иногда контроллер опознается.
И мне удалось отключить кварц 16 мгц. Вывод - кварц в моих проблемах невиновен.
Контроллер ATMEGA32 действительно подключался без мешающей обвески.
На плате только немешающая обвеска - дисплейчик SD1306 и два датчика давления.
Работе программатора они не мешают.
На пациентах 128 обвески почти нет - только светодиоды. Остальное ненужное убрано.
Программатор самодельный, от классического отличается добавленным разъемом ISP.
Если программа у программатора слетит, залить ее удобнее, чем через флип.
Есть еще один такой же программатор, а также DRAGON. Программаторов хватает.
По поводу схемы, она без ошибок. Программатор подключается куда положено.
На выводе PEN стоит высокий уровень.
До весны все работало без проблем.
После чего платы были положены на полку.
А в июне они понадобились, я их достал, и обнаружил эту проблему.
Разве только... Но я в привидения не верю!
Тут похоже на поведение STM32F429. Лет пятнадцать тому в сети было много жалоб на поведение ATMEGи 128.
Тоже теряли связь с программатором.
Последний раз редактировалось jsv010; 22.06.2023 в 07:43.
Причина: правка
22.06.2023, 11:58
Сказал спасибо: 2,959
Сказали Спасибо 3,144 раз(а) в 2,133 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Для того что бы уменьшить словоблудие о,ращу внимание - "Сигнатуру не читает"
Не надо насаживать сову на глобус выдёргивая цитаты из контекста. Установка битов защиты не влияет на чтение signature bytes.
Сообщение от croma
Если вывод Reset использован как вход, то при подаче питания начинается выполнение зашитого?
Для ATmega128 - не актуально. У них нет такой функции.
Сообщение от jsv010
Использую AVR Studio 4.19
Что с частотой обмена? Должна быть не более четверти от частоты генератора МК. Для верности - поставьте самую низкую и попробуйте считать signature bytes.
Какое напряжение питания? Если менее 5 В и есть возможность больше - подайте 5 В.
Экзорцист 40-го уровня.
22.06.2023, 12:25
Сказал спасибо: 2,539
Сказали Спасибо 11,808 раз(а) в 5,918 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Для верности - поставьте самую низкую и попробуйте...
Угу... Только САМУЮ низкую не надо. Пробовал ради прикола - хрень получается. Редко, точнее - очень редко читалась сигнатура, в основном - нет связи.
22.06.2023, 13:02
Имеется отказ никак не связанных трех элементов после хранения.
И что их объединяет?
Что там за полка такая?
Сырость, радиация, молния?
Второе это подключение к программатору.
Но вроде все уже вылизано.
Есть такой метод реанимации. Прожарка.
Подуть феном до расплавления припоя ведь не противозаконно.
Основной режим программирования это параллельный.
Очень бы полезно было этот режим применить.
22.06.2023, 13:42
Isp clock выставлен 125 кгц.
Пробовал 6,48 кгц, без успеха. 100 гц не стал.
Тактовая с кварцем 16 мегагерц, без него 8.
Питание 5,15 вольта. Источник питания аналоговый, 142ЕН5
Обычный книжный стеллаж в квартире. Там платы и лежат среди книжек. Кстати, mega32 и mega2560b лежали там же.
Объединяет megi128 то, что они из одной партии.
Из летающих тарелок раза два была гроза, но вдалеке. Была еще жара до 35 дней пять.
Насчет прожарки - я платы после мытья сушу на полотенцесушилке в ванной. Там на трубах бывает до 70 градусов.
А вот с феном, увы, нет.
Насчет параллельного программирования - это хорошая мысль. Есть DRAGON, но он megi 64/128 не любит, так что думаю, что делать..
еще один бедолага
https://electronics.stackexchange.co...read-device-id
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.06.2023 в 22:53.
Причина: 6.6
22.06.2023, 15:55
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от croma
... радиация...?
Наверное лучше взять бытовой дозиметр и всё же проверить.
P.S. У нас в одном из районов в панельных домах люди стали болеть, оказалось использовали щебень из карьеров после подземных испытаний. Был шум в прессе.
Вообще-то, как говорят, активный щебень всегда досыпают в нормальный из-за доступности и дешевизны, но здесь, видать перегнули процент добавки.
P.S.1 То, что другие МК не реагируют - не аргумент. Может в ваших МК оказался более тонкий защитный барьер.
22.06.2023, 16:35
Сказал спасибо: 1,106
+1.
Есть khazama и extreme burner, там удобнее, через usbasp. Так вот, пока в казаме несколько раз не прочитаешь авр-ку, burner не читает, ничего, типа "чип не отвечает". И потом нормально до отключения компа. Причём пробовать читать надо на разных скоростях, где-то посередине списка.
Осциллом запоминающим надо смотреть, включая уровни.
Последний раз редактировалось makakus; 22.06.2023 в 16:40.
22.06.2023, 17:33
А электролитов параллельно Мегам нет?
У меня было подобное.
STK500 шил себе да шил платку с 33мкф в параллель МК. Много раз.
Потом чёт достал ЭТУ платку (через годик), прошить.
Так пока электролит не отпаял не получалсь.
Не разбирался, но скоре всего STK500 "закашлял".
Мож и у тебя что похожее...
23.06.2023, 05:37
Насчет электролитов мысль интересная. Сегодня же попробую. Спасибо.
khazama хорошая программа, но мне через ISP привычнее.
А вот радиация - это вряд ли. Дом строили пленные японцы в те еще годы, Тогда радиацию еще не изобрели.
удаление электролитов не помогло
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.06.2023 в 19:52.
Причина: 6.6
23.06.2023, 09:39
Сообщение от jsv010
удаление ... не помогло
Ну... это же не аппендикс, его нужно не удалять, а "менять на заведомо исправный"(с). Разработчик, как правило, лишнего не ставит.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
