11.07.2023, 22:49
gbdj
50-100KV- это для люстры Чижевского. Для схемы по которой я собираюсь делать, такого высокого напряжения не нужно.
Собрал по схеме Несимметричный умножитель напряжения (Кокрофта-Уолтона) подключил в розетку и облом. Не роботает на частоте 50 Гц поскольку данный умножитель работает на более высоких частотах.
Затем решил попробовать по схеме Умножитель напряжения Шенкеля – Вилларда. На трех диодах и конденсаторах, подключил в розетку, и через 5 секунд пробой и разлет конденсатора на выходе умножителя. Одно из двух, либо напряжение скакнуло выше 1000 вольт, либо китайский конденсатор на 1000 вольт на самом деле на меньшее напряжение расчитан. Ну вобщем роботает схема. Можно делать, только конденсатор на выходе умножителя поставить на соответствующее напряжение.
Вот схема.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.07.2023 в 00:56.
Причина: 6.6, 7.15
02.09.2023, 12:58
Re: Ионизатор
Вообщем сделал ионизатор (Схема электрическая, внешний вид и внутренее устройствр на фото). Управление сделал на основе таймера 555. Время роботы ионизатора можно выставлять от 20 до 46 минут, мне кажется этого достаточно. А также есть возможность управления скоростью вентилятора. Но есть какая то не понятная для меня проблема. Если верхняя крышка с вентилятором закрыта то-есть в штатном положении, то таймер управления роботает гораздо меньше установленного времени работы. Но если крышку с вентилятором снять то таймер роботает как положенно. Есть у меня какое-то смутное предположение что верхня крышка с вентилятором может как-то влиять на роботу, по скольку представляет из себя пластиковою пластину с двух сторон у неё металическая фольга. А может что-то другое влияет, не знаю что думать. Нужен свежий взгляд, и дельный совет!
13.09.2023, 12:25
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Re: Ионизатор
Если всё это для ионизации воздуха для здоровья, то стоит почитать статьи Чижевского. Говорят, он делал много опытов и по подбору напряжения и по "излучателям". Сейчас точно не вспомню, занимался темой в начале 90-х, напряжение на "люстре" должно быть 22-25 кВ, при бОльшем начинает образовываться озон (его запаха не должно быть), при меньшем аэроионы почти не вырабатываются.
Дома повесил классическую люстру с кучей булавок, припаянных на сетку с шагом 2-2.5 см. делал её в те времена, сейчас откопал в гараже. Сделал новый преобразователь (старый был на П210 и выдал киловольт 50, после чего сразу сдох), включил между излучателем и питателем микроамперметр, узнал ток люстры. Потом подобрал эквивалент сопротивления для такого же тока и посчитал напряжение. Эквивалент получился порядка ГОм, собрал для него все большие резюки.
13.09.2023, 15:09
Сказал спасибо: 11,167
Re: Ионизатор
Andre_san, а металлизация на крышке как и куда присоединена?
При висящей в воздухе - ее статический потенциал влияет на цепь времязадающего конденсатора в сторону уменьшения постоянной времени…
18.09.2023, 17:18
Сообщение от mike-y-k
Проблему решил присоединением всех металлических частей корпуса через резистор 1 Мом на один из выводов сетевого питания 220 воль.
Также пришлось вносить в схему небольшую дороботку, в связи с тем что поставил вентилятор 120 мм вместо изночально планируемого на 80мм. Оказалось что если до включения выставить максимальные обороты ветилятора то при нажатии на кнопку пуск устройство пытается включится но не может, и сразу же отключается. Вероятно при включении происходит просадка по питанию из-за пусковых токов релле и вентилятора. Питание организовано у меня AC-DC модулем 220-5 вольт и модуль повышающего преобразователя до 12 воль, предполагаю что такая связка не совсем удачна для данной схемы. Поэтому пришлось разнести по времени включение реле и вентилятора на полных оборотах.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.09.2023 в 23:01.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
