02.07.2023, 05:18
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Re: Даташит на "обычные" резисторы.
Сообщение от zoog
я увидел мегаомник на сети
"...И что они нашли в том Карузо? Хрипит, шепелявит.. - Вы слушали Карузо? - Нет, Рабинович напел..."
Фото того мегомного резистора не сохранилось за давностью лет? А фото другого резистора, который вызывает аналогичные мысли есть? Цветное желательно..
Как то странно читать ответы про СМД резисторы в теме, где задан вопрос о трухол. В первом приближении, рынок диктует условия производителям. Был распространен объемный монтаж - производители резисторов паковали их как получалось. Появился в тренде монтаж на печатных платах и автоматическая трассировка плат - размеры резисторов вынужденно стали подтягивать к сетке 2.54. Стало посвободнее с появлением СМД монтажа - трухол резисторы остались только в тех нишах где это жизненно необходимо или экономически выгодно. Да, вполне возможно, что за счет правильной краски удалось получить стабильную работу мелких резисторов при более чем высоких напряжениях. И да, там где требования к надежности высокие, я уверен, применяются резисторы маскимально допустимого размера. И еще раз да, экономику опять таки никто не отменял - одно из требований к электронному ширпотребу - отработать ровно до конца гарантийного срока, после чего обязательно умереть без возможности восстановления.
Почитайте даташиты от Хитано, они тоже китайцы, хитрые китайцы, как они определяют максимальное рабочее напряжение и как синмают с себя ответственность за гарантийные случаи. Поищите таки даташиты на резисторы, которые выглядят также, как тот мегомник. Вопрос сформулирован настолько размыто, что я даже не буду пытаться искать какую то информацию по этой теме. Так как что бы я ни нашел, все равно окажется, что оно не оно.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
02.07.2023, 11:01
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
Виднл недавно - по виду совершенно обычный, бежевый корпус. Но снова потрогать его нет возможности (надо было выпаять на память).
А пробой разве по краске шёл?
Мимо, мимо. Сгоревший резистор || сети никем замечен не будет. А поставить электролит рядом с радиатором, да на максимальном риппле - стандартная, надёжная практика.
Китайцам в этом плане вообще нассать - они тупо делают вх выпрямитель без NTC, может год протянуть, а может - неделю, а может и день, если вилка болтается.
Ну дак все 5%е трухолы похожи друг на друга.. я вот и хочу узнать - там вообще 1 серия используется, как в СС МЛТ-0,25 или всякие разные?
Да, я начал формулировать в процессе отвечания) Вот конкретный вопрос -
есть ли 1 стандартная серия резисторов, которая используется в 90% всей буржуйской техники?
02.07.2023, 12:04
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Это 4 распространённые серии одного только Yageo,
размеры, мощности, напряжения, (которых нормируют три разных):
А это, для сравнения, Uni-Ohm, аналогичный MF Yageo:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.07.2023 в 23:34.
Причина: 6.6
02.07.2023, 15:30
Сказал спасибо: 893
Алексей_ПП, Вы этим хотите сказать, что "обычных" серий нет? И что китайцы закупают брендовые резисторы с другого государства?
02.07.2023, 18:13
Сказал спасибо: 2,752
Сообщение от zoog
Хм, а разве Yageo - не китайская фирма?!
Сообщение от zoog
обычные буржуйские трухолы существуют ли в виде 1го стандартного типа
Если в СССР существовали всякие разные - угольные, металлоокисные, металлизированные, боруглеродные / обычной точности, точные / высокомегоммные, высоковольтные , малошумящие... (это только то, что в голове вспомнилось) - то неужели загнивающие буржуины имели меньший зоопарк?!
так безножечные произошли от выводных.... Вспомнилась фирма Yageo - как истинный китаец при неплохом соотношении цена/качество, запрос выдал смд даташит - как пример . Ну а дальше, думаю, ТС и сам бы при желании нашел бы нужное...
И да, если смд резистор размером 0603 (из приведенного мной примера) рассчитан на работу 350 (макс 500) В - то выводные кмк легче применить в высоковольтных цепях - хотя бы уже тем, что для предотвращения пробоя по поверхности платы вместо защитного выреза или покрытия лаком их выводы можно раздвигать, в отличие от смд.
03.07.2023, 00:36
Сказал спасибо: 893
Сообщение от Yuri222
Yageo Corporation is an Taiwanese Taiwan-based electronic component manufacturing company, founded in 1977. The company specializes in passive devices — resistors, capacitors and inductors. As of January 2020 they were the third largest passive... Wikipedia
Поизводство многих брендов сейчас в Китае, но сами китайцы вряд ли закупаются ими при производстве копеечных погремушек.
В СС дефолтными были МЛТ (ака С2-33), у буржуев - хз, как минимум углнродные тоже используют.
04.07.2023, 03:22
Сказал спасибо: 136
А с чего вы все взяли, что нельзя на резистор 1/8 Вт подавать 1кВ?
Я сегодня на советский красный резистор 0.125Вт 3МОм подавал 1кВ в течении 10 минут, с ним ничего не случилось, хотя мощность и напряжение для него выше допустимого, он даже не почернел и не нагрелся, тепло зажим отобрал, вероятно.
В китайских блоках могут точно также использовать, паять и все, ибо паяют резистор, а не даташит/этикетку.
zoog, углеродные резисторы - это цилиндры карболитовые, их в 80-х еще производить перестали.
В их зоопарке были только млт 1% (коричневой полосой), до них были только карболитовые/угольные.
Последний раз редактировалось gbdj; 04.07.2023 в 03:54.
04.07.2023, 05:46
Сказал спасибо: 893
Сообщение от gbdj
Чтим УК.
Сообщение от gbdj
Вы что-то путаете.
04.07.2023, 08:27
Сказал спасибо: 136
Не путаю.
Как выглядят во вложении. До 80-х годов в импортных блоках они были.
Потом пленочные пошли, металлическая, углеродная или еще какая определить невозможно по виду. Поэтому их все можно считать млт для простоты.
04.07.2023, 18:29
Сказал спасибо: 893
Сообщение от gbdj
Не путаю.
Путаете с объёмными/композитными. Углеродные - плёночные.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
