29.06.2023, 16:46
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: PPO-03
zoog, а делать то что? из 50 светильников 11-ти уже нет(за два месяца!).
Висят высоко. Надо чинить так чтоб на долго хватило.
29.06.2023, 16:50
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Re: PPO-03
Сообщение от zoog
Там напряжение светодиодов скорей всего более 350В, они рассчитаны на работу от АККМ
Об этом не подумал...
А вот зачем обе микры поставили на плату - появилась дурацкая мысль.
Если в светильнике светодиодов в линейке все же меньше, чем на сотни три вольт - то без мелкой микры не обойтись.
При этом большая микра делает ККМ (чтобы соответствовать совр. требованиям в этом плане) и задает ток...
Сообщение от Errare humanum est
В таком случае - вначале живой светильник запустить через гальваноразвязывающий транс и поисследовать его работу. В т.ч. - нагрев основных компонентов.
На какое напряжение там линейка светодиодов? - не теоретически считать по их количеству, а практически измерить - т.к. бывают с нестандартным падением на кристалле (у меня в домашней лампе стоят с 4,5В падением) или несколькокристалльные в одном корпусе.
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.06.2023 в 16:55.
29.06.2023, 17:01
Сказал спасибо: 506
Re: PPO-03
65 штук, даже если по 4,5в, 310(а скорее всего 324)в, должно хватать.
Чтоб снять светильник нужно собирать леса. Это даже может и не завтра.
про развязку хорошая мысль.
да, линейка диодов прекрасно запускается от одномикросхемного драйвера на 130мА
надо было посмотреть что там за микросхема прежде чем вешать обратно, но ктож знал, что явление приобретёт массовый характер.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 29.06.2023 в 17:13.
29.06.2023, 17:34
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: PPO-03
Я бы в рабочей схеме проверил температуры и соответствие режимов паспортным (Вы даже мощность не сказали). Если ничего подозрительного - смотреть в сторону аналогичного АККМ или даже обычного ОХ блока - с переделкой на стабилизацию +350..400В. С ним можно будет и от ГСТ отказаться.
Сообщение от Yuri222
Это как может быть?? RGB с интегрированными резисторами?
Там никак не менее 300В, иначе даже без повышающего преобразователя будут десятки вольт падать на ГСТ, у которого тупо нет охлаждения нормального.
Ну разве это лампа на 5..7Вт) тогда не сгорит.
29.06.2023, 17:43
Сказал спасибо: 506
Re: PPO-03
Сообщение от zoog
40W на бирке написано. Вроде маломощный.
ладно, если ни кто не сталкивался, придётся лезть за пока работающим светильником.
(а так не хотелось! высота больше 7 метров)
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 29.06.2023 в 17:45.
29.06.2023, 17:47
Re: PPO-03
Сообщение от zoog
Я тогда создал по этому вопросу тему - понять, что за они.
Обычного цвета (более бело-желтые и яркие белые с оттенком в легкую синеву).
Если включены все - то обычный белый, если только желтоватые - то теплый, если только яркобелые - то под 6000К цвет. Ну и промежуточные варианты.
Грубо говоря - 2 линейки светодиодов (желтоватые и беловатые) + 2 драйвера = возможность регулировать яркость и температуру.
Коллеги подсказали, что 4,5В падение характерно для УФ светодиодов, но их цена - отнюдь не копеечная. А светильник - обычный квартирный бюджетный...
ХЗ что за диоды, резистора внутри нету, т.к. падение на них в зависимости от тока довольно слабо зависит - навскидку как у PN перехода.
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.06.2023, 18:08
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Re: PPO-03
JW1221A и JW1965B
Обратите внимание, что на горячей стороне (1965) нет накопительного конденсатора. Уже несколько лет (более 10?) - так делают БП светильников для повышения к-та мощности.
Если по Т.З. требуется понизить мерцание (ripple) - ставят линейный пост-стабилизатор (1221 + транзистор) между накопительным конденсатором на холодной стороне (оранжевый) и выходом на светодиоды.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
29.06.2023, 18:37
Сказал спасибо: 506
Re: PPO-03
Сообщение от ForcePoint
И то же с мощными компьютерными БП. И там тоже выход из строя компенсатора основная неисправность. Про светильники не знал. Мощности мизерные, чо там экономить?
Как у меня в первом посте и нарисовано. Тока выходной электролит надо было отдельно отметить.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 29.06.2023 в 18:41.
29.06.2023, 22:04
Re: PPO-03
Они берут числом. Да так, что могут перегрузить нейтральный провод 3-й гармоникой питающей частоты. См. тут тему про освещение винотеки/винохранилища.
P.S. Вот пара избранных сообщений оттуда:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...125#post570125
https://kazus.ru/forums/showthread.p...504#post556504
Последний раз редактировалось ForcePoint; 30.06.2023 в 11:22.
Причина: P.S.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
30.06.2023, 01:27
Сказал спасибо: 6,492
Re: PPO-03
6V, два последовательно в одном, без резистора, белый 6400К
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
