16.07.2023, 11:33
Сказал спасибо: 889
Re: Диапазон токов импортных стабилитронов
Я понимаю, что чёткого минимального тока у стабилитрона нет, просто Rдифф асимптотически приближается к полной фигне. Но для юзера это не применимо. Вот даже в суровых, бесчеловечно жестоких кровавых коммунистических даташитах был диапазон доп. токов. Нельзя что ли было условится как-то, типа минимальный ток - это при котором Uz падает до 90..80% от номинального/максимального?
16.07.2023, 13:02
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Всё очень просто, если понимаешь английский язык.
Izk - минимальній ток через стабилитрон, при котором гарантируются параметры. Соответствует минимальному напряжению стабилизации.
Izt- типовый (номинальный) ток через стабилитрон, который соответствует номинальному напряжению стабилизации
Izm - максимальный ток через стабилитрон, который соответветствует максимальному напряжению стабилизации и ограничен максимальной рассеиваемой мощностью.
Дальше каждый рассчитывает параметры стабилизатора самостоятельно в меру своей грамотности/безграмотности.
16.07.2023, 15:20
Сказал спасибо: 889
Сообщение от lviv21
Неверно. Не может быть мин. ток одинаковым у стабилитронов от 2,4 до 36В.
Сообщение от lviv21
Аналогично, потому же.
Сообщение от lviv21
Очевидно.
16.07.2023, 15:24
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от zoog
Почему?!
Сообщение от zoog
потому же.
Это почему же?
16.07.2023, 15:35
Сказал спасибо: 166
Ещё раз: всё очень просто, если понимаешь английский язык:
For most applications the zener diode is operated well into the breakdown region (IZT to IZM). Most manufacturers give an additional specification of IZK (= 5 mA in Figure 6) to indicate a minimum operating current to assure reasonable regulation.
This minimum current IZK varies in the various types of zener diodes and, consequently, is given on the data sheets.
The maximum zener current IZM should be considered the maximum reverse current recommended by the manufacturer. Values of IZM are usually given in the data sheets
P.S.: Источник - в посте 6 от GarryZZ.
Последний раз редактировалось lviv21; 16.07.2023 в 15:40.
16.07.2023, 16:17
Сказал спасибо: 889
Сообщение от akegor
Почему?!
Потому, что диапазон (приведённого) тока у всех б-м одинаковый, у советских - 1:10..1:50, разве не очевидно?
Сообщение от lviv21
И он равен 5мА от 2,4 до 36В? То есть диапазон "разумной" работы будет от 5 до 13мА в случае BZX55C36? Буллшит.
16.07.2023, 16:41
Сказал спасибо: 166
При 5 мА будет 36 В. При 1 мА будет в районе 34 В. При 11 мА будет 38 В. Что не так?
Хотите стабильных 36 В удерживайте ток в районе 5 +- 1 мА или даже 0.5 мА. И будет счастье.
16.07.2023, 16:42
Сообщение от zoog
Буллшит.
Не, ну - "не нравится - не ешь"(с).
Не нравятся стабилитроны - есть другие варианты.
16.07.2023, 16:53
Сказал спасибо: 889
Сообщение от akegor
Я про Вашу аргументацию. Izk/Izt выбраны практически наугад, чисто для удобства измерения, они почти не относятся к хар-кам конкретного номинала в серии.
Сообщение от lviv21
Мне кажется, Вы не читаете моих постов. Как настоящий мастер меча, которому для победы даже не нужно видеть врага))
16.07.2023, 17:28
Сказал спасибо: 166
Сообщение от zoog
А Вы, по-моему, не хотите читать документацию. Там всё расписано предельно чётко.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
