Сообщение от zoog
На звуковой частоте будет нормально работать lm358
Да никто не спорит, что по частоте ограничение не будет достигнуто даже с 140УД1. Просто сам автор писал, что чувствительность метода недостаточна для работы металлоискателя на большом расстоянии/большой глубине. И пообещал (жениться) доработать схему, применив накачку излучающей катушки через ключ на мосфете. В роли измерителя 8-битный АЦП 328й меги, для соглассования диапазона напряжений и требуется предварительный усилитель-сумматор. Но если сигнал реально слабый, шумы будут мешать. Но тоже вопрос вопросов - я то не делал такой металлоискатель и не собираюсь делать. Если можно в симуляции посмотреть, что будет после усилителя - кто то сможет сделать правильные выводы. Нет - тоже неплохо, будет повод автору более внятно разобраться и проверить в железе как варианты замены ОУ, так и модернизации схемы.
С одной стороны так и тянет предложить автору запитать ОУ напрямую от 2S лития, это будет - 7-8 вольт, для ОУ всяко лучше чем 5 или 3.3. Но тогда будет опасность, что напряжение на выходе ОУ превысит максимально допустимое для меги.
C другой стороны, тогда уж лучше поискать LMV358, она низковольтная и rail-to-rail.
