27.08.2023, 14:52
#11
Re: Сигналы с энкодера
Сообщение от DmitriyVDN
КМК где-то плавающая земля...
Которая зависит от направления вращения вала энкодера?
Энкодер, кстати, как и ожидалось, поставлен на станок и успешно работает.
Последний раз редактировалось ART_ME; 27.08.2023 в 17:59.
29.08.2023, 10:40
#12
Сказал спасибо: 2,537
Сказали Спасибо 11,808 раз(а) в 5,918 сообщении(ях)
ART_ME, поменяйте овцелограф.
КМК, физически там ничего подобного нет, это просто "игры разума", пардон, софта этого самого Хантека. Валяется у меня один из них - ничего хорошего про него не скажу.
29.08.2023, 13:33
#13
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Видел похожее при неудачных землях в подобных энкодерах - с формированием SIN COS на логике.
Можно ли в энкодере временно поменять местами сигналы идущие на выходные каскады (на базы Q1) чтобы убедиться что виноват точно выходной каскад?
29.08.2023, 14:07
#14
yhnm
Поменять нельзя, потому как энкодер на станке.
А в чем идея замены сигналов на входные каскады когда "виноваты" выходные по очереди - в зависимости от направления вращения вала двигателя?
И напомню, что на входах выходного каскада никаких "ступенек" нет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2023 в 15:37.
Причина: 7.15
29.08.2023, 14:38
#15
Сказал спасибо: 42
ART_ME
Просто выяснить где проблема в формирователе SIN/COS или выходной каскад. У меня пришлось менять м/сх в формирователе - одной из половинок не хватало силы раскачивать выходной каскад.
Сигнал выглядел как в вашем случае.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2023 в 15:38.
Причина: 7.15
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yhnm за это сообщение:
30.08.2023, 06:11
#16
Сообщение от yhnm
И тоже "ступенька" появлялась только на одном канале в зависимости от направления вращения вала электродвигателя?
Сообщение от akegor
...физически там ничего подобного нет, это просто "игры разума", пардон, софта этого самого Хантека.
Вынужден согласиться потому как наличие магнитного датчика в щупе осциллографа, улавливающего направление магнитного поля в электродвигателе представляется менее вероятным.
Однако не считаю правильным предъявлять претензии к изготовителю осциллографа, так как снятие осциллограмм было произведено в данном случае некорректно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.11.2023 в 00:59.
Причина: 6.6
30.08.2023, 11:07
#17
Сказал спасибо: 42
Как вела себя ступенька - не помню. При смене направления в формирователе меняется логика формирования сигнала и ступенька может быть видна на другом выходе.
Например высокий уровень голубого сигнала создает небольшое смещение по земле для желтого. Вроде как на работу это не должно влиять - может и не стоит заморачиваться?
31.08.2023, 21:48
#18
Сказал спасибо: 396
Сообщение от ART_ME
На выходе энкодера было обнаружено вот это:
Не парьтесь, в порог переключения лог.уровней это не попадает.
30.10.2023, 10:44
#19
Выходные каналы энкодера одинаковы из-за отсутствия нагрузки на двухтактный выход. «Шаги» переключают каналы при изменении вращения двигателя из-за неправильной настройки энкодера.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
