Непрочитано 04.10.2023, 10:13
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светорегулятор ВПП - 2С1
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
5 Ампер на 2 тиристора? Если не закладывать 10 кратный запас ( на лампы накаливания, пусковой ток), то добавление медного или алюминиевого радиатора решит вопрос. Не помню я тиристоров схожих размеров не способных держать 3 Ампера.
Пуск ЛН не проблема, тиристоры держать 10..20-кратный перегруз 8мс. Но 1,5В*10А = 15Вт, это таки в 3 раза больше, чем было.
Если там ПТ, то придётся поставить на 10-кратный ток по сравнению с имеющимися - а таковых в природе нет. Есть GaN, но их тоже не достать.
Коротко: на ток 5А и потери в 10Вт потребуются транзисторы с сопротивлением 0,2Ома - такие существуют, но придётся нарастить поверхность радиатора и обеспечить циркуляцию воздуха, либо искать ключи на 0,15Ом и монтировать по 2 с разных сторон пластины.
Последний раз редактировалось zoog; 04.10.2023 в 10:32.
zoog вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 10:46
Electric75
Сказал спасибо: 546
Electric75 на пути к лучшему
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Вы готовы менять конструктив? Это тиристоры же?
Да. Марку транзисторов трудно опознать Очень бледно нарисовано.
Последний раз редактировалось Electric75; 04.10.2023 в 11:03.
Electric75 вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 10:48
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
Марку тиристоров
уже же сказали - это полевики. И по маркировке, и по схемотехнике - они включены последовательно в цепь переменного тока.
Все же было бы интересно распознать их.
Кроме их (очень вероятно) замены - думаю, придется повозиться с токоизмерительной цепочкой.
можно попробовать смотреть под разными углами, чем-нибудь смазать (помогает часто, если там гравировка, а не просто краской надпись).
Последний раз редактировалось Yuri222; 04.10.2023 в 11:21.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 11:27
Electric75
Сказал спасибо: 546
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Да и мне тоже. Вот что сумел прочесть. Там три строчки. Я их разделил. P.L.NK40ZFP GK.L75 VW CHN528 Сомнения есть что за буква (знак) вторая в первой сточке, и третья во второй строчке. приложу фото.
Миниатюры:
Название: P.L.NK4DZFP  GK.L75 VW        CHN528.jpg
ID:	178420   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Electric75; 04.10.2023 в 22:52.
Непрочитано 04.10.2023, 12:06
Yuri222
Может быть STP11NK40ZFP...
По параметрам - вполне подходит...
Yuri222 вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 15:34
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
Electric75, доступа к регуляторам от Wessen в прдрозетник для калориферов на 1500W сейчас нет, но внешне они очень похожи на Ваши, а вот металлическая часть у них была сделана из более толстого алюминиевого сплава…
Надо восстанавливать схему с платы и уже по ней двигаться дальше…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 22:53
Electric75
Сказал спасибо: 546
Да похоже это STP11NK40ZFP, (Marking) P11NK40ZFP, TO-220FP.
Тип файла: pdf STP11NK40ZFP.pdf (405.1 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
