21.10.2023, 11:52
Сказал спасибо: 2,980
Re: Схема питания соленоида
Сообщение от cambit
Ага, во втором сообщении простенько. И VT1 можно заменить на кнопку. Так же?
Да, можно.
Пожалуй, даже можно оба - на кнопку с двумя замыкающими контактами.
Экзорцист 40-го уровня.
21.10.2023, 13:00
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от cambit
К сожалению индуктивность измерить нечем (или не знаю как). Активное сопротивление обмотки 29 Ом. При подаче 36В ток протекает 1.5 А. Другого трансформатора нету
Ваши данные мягко говоря не точные. Чем вы измеряли ток и напряжение? Получился абсурд - падение напряжения на омическом сопротивлении 29*1.5=43.5›36 ! Я подозреваю, что у вас напряжение на вторичке больше чем 36 В. Из-за чего это помучилось я не знаю, может повышенное сетевое напряжение, а может коэффициент трансформации не тот. Возможно 36 на хорошо нагруженном трансформаторе. Измерьте одновременно напряжение и ток. Qspice обругал меня когда я подставил ваши данные. Он отказался считать.
Какой рабочий ток соленоида (или рабочее напряжение). Я боюсь, что при токе 1.5 А сердечник насыщается. Включите последовательно с обмоткой например паяльник.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2023 в 13:06.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.10.2023, 13:14
Сказал спасибо: 396
Да врот компот все эти транзисторные симуляшки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Задачу можно решить простой релейной логикой - кнопка включает соленоид на втягивание и подает ток на обмотку реле, включенного контактами и гасящим резистором параллельно кнопке. Правда, излишки мощности превратятся в тепло, поэтому резистор нужен ватт на 10-15.
При отпускании кнопки соленоид запитывается уже уменьшенным током через реле. А вторая кнопка, работающая на размыкание включается в цепь этого реле, чтобы отключить соленоид
21.10.2023, 13:30
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
21.10.2023, 14:09
Сказал спасибо: 222
сделяль
21.10.2023, 16:05
Сказал спасибо: 889
В результате привнесённые реле/транзисторы и электролит будут стоить больше, чем готовый степ-ап на лм2577 какой-нибудь. Это ещё если не считать своё время.
21.10.2023, 20:06
Сказал спасибо: 396
А причем тут импульсный повышающий регулятор напряжения то?
Задача в простейшем случае решается двумя кнопками и релюшкой с резистором.
21.10.2023, 21:35
А зачем генератор? (или что там с самого верху...
21.10.2023, 21:46
А вот эта схема имеет право на жизнь, если увеличить емкость кондера и помощнее транзистор поставить?
21.10.2023, 22:06
Сказал спасибо: 740
Вот схема. Полевики можно другие:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
