04.12.2023, 15:27
#11
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Re: Клавиатурный
Сообщение от Eddy71
ищется легко - на опщупь
Просто тепловизор...
04.12.2023, 15:49
#12
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Re: Клавиатурный
А мне кажется софтовое
04.12.2023, 16:40
#13
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Re: Клавиатурный
Я тоже думал. Потом с хорошей оптикой нашел керамику с кучей трещин. Поменял - проблема пропала
/Эйнштейн/
04.12.2023, 17:10
#14
Сказал спасибо: 2,734
Re: Клавиатурный
А осциллографом повтыкать по кондерикам?
У меня битые многослойные керамические попадались чаще всего с КЗ.
Но иногда могло быть и такое, что сначала просто в обрыве, а когда уже начинал тыкать в них, то они в результате этого и коротили.
04.12.2023, 18:08
#15
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Re: Клавиатурный
Может быть пайка контролера отвечающая за клавиатуру отвалилась. Или в самой клавиатуре дефект образовался. Он может быть и скрытый, приборами не определяться. Механический дефект. Дефект с одной стороны сложный, а с другой стороны простой, потому что ответ может лежать на поверхности.
Надо бы начать с тотальной пропайки. Ведь потом то работает, после перезагрузки. Микротрещина резисторов, кондёров и иже с ними.
04.12.2023, 23:06
#16
Re: Клавиатурный
Микротрещина перезагрузкой?.. Вряд ли. Я треснутые кондеры когда сдувал, часть позже просто рассыпалась на кусочки.
/Эйнштейн/
05.12.2023, 00:00
#17
Сказал спасибо: 698
Re: Клавиатурный
Я вам один умный весч скажу:
у меня ноут на постоянном гибернейте при выключении, так что можно сказать работает без перерыва на перезагрузку.
Однако глюк образуется только просле очередного включения.
ИМХУю, при восстановлении чтото портица.
Контакты, кондеры на 99.9% отметаю.
Последний раз редактировалось Kabron; 05.12.2023 в 00:03.
05.12.2023, 07:34
#18
Сказал спасибо: 1,050
Re: Клавиатурный
Сообщение от Kabron
...ноут на постоянном гибернейте...
С файлом hiberfil.sys не игрались? Попробуйте отключить гибернацию, потом включить, изменить размер, перенести на другой диск ...
05.12.2023, 11:17
#19
Re: Клавиатурный
Сообщение от Kabron
Недавно пришел на проверку комп. Что-то с параллельным портом - отвалился при работе хз когда, при перезагрузке - норм.
Поставили у себя, он несколько дней во включенном состоянии - с портом все норм.
все же решили его вскрыть (сразу это не делали, т.к. потом его закрыть - имелись сложности).
В районе южного моста припух кондерик электролитический (рядом DC/DC преобразователь). От его емкости осталось процентов 5.
Предположение появилось такое - пока нагрузки на мост не было, хватало и столько, а при резком всплеске потребления возможны помехи (просадка) - и на этом фоне с мостом могло произойти все что угодно...
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.12.2023, 20:05
#20
Сказал спасибо: 890
Re: Клавиатурный
Yuri222, если человек первым делом не пропылЭПСосил все электролиты - то он ламер.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
