Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
24.12.2023, 07:57
#11
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Нужна платная консультация по записи и считыванию T5577
Дорогой RECTO.
Единственное о чем можно пожалеть, что не придумано такое слово ,которое миллион раз превосходило слово "спасибо" по смыслу.
Ну вот, Можно долго и нудно искать доходную информацию бестолку и
нормальное объяснение хорошего человека все решит быстро.
По моему ,лед тронулся. Приступаю к разбору вашей информации.
К статьи, все время удивлялся зачем нужны пароли ,мол у меня секретов нет, а вот теперь только понял, что злоумышленник может им воспользоватся и подкинуть какую ни-будь рекламу или другой мусор. Значит и тут мне надо поменять пароль ,которого как мне сообщили, сломали, на более длинную.
В общем, расту потихоньку не без помощи добрых людей.
Естественно ,буду держать вас в курсе событии, и еще раз заранее извиняюсь за последующие вопросы.
Последний раз редактировалось begun; 24.12.2023 в 08:09.
24.12.2023, 11:53
#12
Сказал спасибо: 234
Дорогой RECTO.
Я уже почти вник, но все равно возник вопросительный знак.
Вы пишете извиняюсь, еще не научился как цитировать),
"А также число "maxblock" - это число блоков начиная с первого, содержимое которых будет циклически воспроизводиться друг за другом "по-умолчанию", у нас оно = 2. Устанавливаем биты конфига по этой табличке, нужные пункты для Em-Marin выделены красным.
Соответственно, пишем нашу карточку:
0-й блок: старт, 100 00000000 00010100 10000000 01000000 000, пауза 100 мс."
Так, где же это "maxblock"=2 ? Вроде в коде не присутствует.
так же я заметил что в перво блоке :
1-й блок: старт, 100 11111111 10011010 00100000 00000011 001, пауза ,100 мс.
при передаче номерных байтов карты,если число значащих бит номера превосходит 32, то часть последнего в этом блоке байта переносится на следующий блок.
В связи с этим вопрос:
этот разделенный байт переносится автоматический или же я должен это учесть и самому перенести после 32 бит остальное на следующий блок?
Последний раз редактировалось begun; 24.12.2023 в 14:52.
Причина: добавить информацию
24.12.2023, 16:22
#13
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
begun, ещё раз здравствуйте!
Сообщение от begun
Или, как вариант - вирус завёлся. Который автоматически вставляет в поля заполняемых форм рекламу виагры. Поэтому, наверное, вы и не смогли самостоятельно удалить подпись...
Сообщение от begun
Выделяем нужный кусок в тексте сообщения, рядом с курсором появляется кнопка "цитировать"..
Сообщение от begun
Отсылаю вас к той же табличке. Поле "maxblock" занимает 3 бита: 25-й, 26-й и 27-й. То есть, ими можно закодировать значение от 0 до 7. Для записи "2" нужно включить 26-й бит (на картинке там как раз стоит красная точка). Соответственно, на нашей записи вот он, выделен красным:
0-й блок: старт, 100 00000000 00010100 10000000 0 1000000 000, пауза 100 мс.
Сообщение от begun
Нет, ничего "автоматически" переноситься не будет. Размер блока = 32 бита, поэтому если вы попытаетесь записать больше или меньше этого количества, то контроллер заготовки зафиксирует ошибку и ничего не запишется.
Теперь насчёт "значащих" и "не значащих" бит номера карты. Заготовке, по большому счёту, глубоко фиолетово, какие данные мы на неё пишем. О формате Em-Marin она не имеет ни малейшего понятия. То есть, мы пишем на заготовку "сырые", нерасшифрованные данные 64 бита, никакие биты чётности и т.д. не проверяются. Что запишете - то она потом и будет выдавать. А как это потом будет расшифровываться при чтении и складываться в значащие байты, ей всё равно...
Кстати ещё - паузу между записью блоков можно смело уменьшить до 10 мс. Уж не знаю, почему из одного проекта в другой кочует эта цифра в 100 мс. Производитель гарантирует типовое время записи = 5.6 мс, у меня в копировщике выдерживается 10 мс (т.е. почти с 2-х кратным запасом), всё работает...
Последний раз редактировалось RECTO; 24.12.2023 в 16:24.
24.12.2023, 17:34
#14
Сказал спасибо: 234
Ой,
Дай бог Вам здоровья и счастья .
Так оперативно обо всем проинформировали.
Не верится. Вот, что значит хороший учитель.
По записи я все понял!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Приступаю к сборке.
28.12.2023, 21:09
#15
Сказал спасибо: 234
RECTO
С вашей помощью разобрался в записи.
Знаю ,что читается то, что записано, непрерывно(столько блока сколько записано) при наличии 125 кГц.
И вот тут вопрос:
1-Если записать все блоки и ,в конфиг. указать, все они будут прочтены?
2- почитать отдельные блоки (не все подряд,что записано) возможно или нет для T5577?
29.12.2023, 03:49
#16
Сказал спасибо: 74
Здравствуйте!
Сообщение от begun
Да, можно указать любое число MAXBLOCK от 1 до 7. Тогда заготовка будет циклически передавать указанное количество блоков друг за другом, начиная с 1-го. Если указать MAXBLOCK = 0, будет циклически передаваться блок 0 (т.е. конфиг).
Сообщение от begun
Да, нужно дать команду "Direct Access", 6 бит:
Старт (т.е. пауза 300 мкс), 1 P 0 B B B
" P" = 0 или 1, номер запрашиваемой страницы.
" B B B" = 3 бита, значение от 0 до 7, номер запрашиваемого блока.
Будет циклически передаваться запрашиваемый блок.
Если в команде указать физически несуществующий блок, тогда:
при запросе блока 0 страницы 1 будет передаваться блок 0 страницы 0 (конфиг);
при запросе блоков 3..7 страницы 1 будут передаваться нули.
Вся инфа из даташита. Лично проверял не всё из этого...
29.12.2023, 08:21
#17
Сказал спасибо: 234
RECTO.
Я не знаю как может выразить старый пенсионер свою благодарность к вам.
Как то неловко становится .Вы мне ,можно сказать, дорогу освещаете ,а я в замен ничего для вас не могу сделать кроме того ,что выразить свое бесконечное уважение.
Окрыленный вашими ответами я спешу довести дело до конца и почитать и записать T5577.
С вашего позволения, буду держать вас в курсе.
Последний раз редактировалось begun; 29.12.2023 в 08:35.
29.12.2023, 11:39
#18
Сказал спасибо: 74
begun, да ничего, пользуйтесь...
Я что собственно хотел - немного дополнить. Я неточно вам написал, это всё из даташита на Т5557. А вы-то спрашивали про 5577, и она немного отличается как раз в плане чтения отдельных блоков данных. А именно: там существует блок 3 на стр. 1., содержит в себе регистр дополнительных опций. Для простой записи Em-Marin корректировки настроек не требуется...
30.12.2023, 09:44
#19
Сказал спасибо: 234
RECTO
Нет, нет, это касается именно T5577(я думал что "T "не имеет значения).
Первая попытка записи оказалась неудачной.
Вроде делаю правильно-нули и единицы отличаются по длительности и каждый модулирует 125 кГц 100% ной модуляцией.
Я посмотрел на ту статью еще раз, а там есть такая фраза:
"Запись начинается с сигнала StartGape – требуется отключить сигнал 125 КГц примерно на 300 мкс. Это сигнал карте, что сейчас ей начнут передавать данные. Дальше следует передать болванке информацию. Кодирование передаваемых данных – тот же манчестер."
Тут я уже растерялся. Вроде манчестер только при чтении, а тут указывают на него при записи тоже.Это что опечатка или так и должно быть?
31.12.2023, 02:49
#20
Сказал спасибо: 74
Сообщение от begun
Ну, вообще-то, если быть совсем точным - эта заготовка называется правильно ATA5577. Есть ещё ATA5577C. А такой заготовки Т5577 не существует. Во всяком случае, даташитов на такое название нет...
Сообщение от begun
Ну, возможно, где-то накосячили. Проверяйте внимательно. Если есть лог. анализатор - очень хорошо, смотрите длительности подаваемых импульсов, их количество, которые фактически присутствуют, а не по программе. Какие длительности использовали? Я сейчас посмотрел у себя в проекте, можете использовать мои значения, которые проверены и точно работают: Start = 320 мкс, "1" = 390 мкс, "0" = 140 мкс, Wait = 240 мкс. Пауза после записи с включенным полем = 10 мс.
Могли быть также причины, не зависящие от вас. Т.е., если заготовка уже где-то использовалась, она может быть запаролена или залочена от перезаписи. Если заготовка была куплена у китайцев на Алиэкспресс, вероятность 50% (!!!) того, что она может быть запаролена. Китайцы специально это делают, чтобы покупали заготовки с их же дубликаторами...
Сообщение от begun
Я посмотрел на ту статью еще раз, а там есть такая фраза:...
Нет, конечно. В "манчестере" данные кодируются переходом уровня: "1-0" = 0, "0-1" = 1. А у нас при записи заготовки - длительностью импульса... В общем, делайте всё в точности по этой диаграмме и всё получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
