01.03.2024, 10:01
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Re: Подбор радиокомпонента
Сообщение от zoog
Термомопротивление платы на порядок больше Rth изо-корпуса, можно смело забить
Вы не поняли мою задумку.
Берется кусок П-образного алюминиевого профиля (изогнутый листок алюминия) размером - сколько есть места на плате. Он крепится не под платой, а непосредственно под транзистором. Т.е. тепло переходит в боковые лепестки, которые уже полностью в воздухе. Да и само основание этой буквы П будет слегка лучше отводить тепло от корпуса в стороны, чем даже 70 мкм толщиной полигон под корпусом.
Также места хватает и под платой, чтобы туда при желании добавить подобную алюминьку. Хуже не будет.
01.03.2024, 10:34
Сказал спасибо: 53
Спасибо всем за ответы.
1. неисправность возникла из-за появления пониженного напряжения в питающей сети. L2=150v. Инвертор отключился.
2. данный инвертор старый, ему больше 24 лет.
3. также заметны следы внутреннего разрушения платы в нескольких местах. (см.фото , пометил красным)
4. также выход первичной обмотки трансформатора Lenze 362 638/6 на эмиттер BU2508A в обрыве (у меня не звонится).
5. наверно с такими симптомами инвертор неремонтопригоден или после ремонта проработает неделю.
подскажите, в МО, Москве к кому можно обратиться для ремонта этой платы с такими показаниями ? есть в этом продуктивный смысл?
01.03.2024, 11:03
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Сообщение от Druug
Для себя или на производство?
Частотник в составе сложной системы или практически самостоятельная единица?
24 года - срок. Считайте, подарок Фортуны, что столько поработал.
Замена: BU4530AL, Биполярный транзистор, NPN, 1500 В, 16 А, 125 Вт?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
01.03.2024, 11:34
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Почему не понял? Всё можно, но здесь транзистор рассеивает не более пары Вт. Обычный корпус даст 2Вт*1К/Вт = 2К перегрев, а изолированный - 2*2,7 = 5,5К, из-за 3К беспокоиться нет смысла имхо.
01.03.2024, 11:35
Сообщение от Druug
ему больше 24 лет
Если все эти годы более-менее регулярно работал - однако, срок.
Разбирать транс - практически однозначно придется, вполне может быть, что из-за пробоя транзистора первичка и сгорела.
А может просто заменить этот узел блочком AC/DC (это же скорее всего обратноходовый питатель?)
Для себя (хобби) - может быть и имеет смысл самому за недорого поднять этот блок, кому-то в коттедж/для промыщленного использования - я бы порекомендовал приобрести новое оборудование.
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.03.2024, 15:26
Сказал спасибо: 53
Сообщение от mtit
1. самостоятельная единица, запускает дозирующий шнек. От ПЛК через реле один сигнал управления.
2. у меня есть ещё один такой же , неисправный. У него данный транзистор рабочий и трансформатор тоже. можно попробовать выпаять и впаять , НО они всё равно оба древние. Новый частотник будет надёжнее.
01.03.2024, 15:27
Сказал спасибо: 53
Сообщение от mtit
для работы.. радимой..
01.03.2024, 15:29
Сказал спасибо: 53
Это по работе, для производства. не для себя.
01.03.2024, 18:14
Druug, ну так смотрите сами.
Если сейчас оборудование простаивает - можно из двух слепить один.
А дальше смотреть по критичности работы этого оборудования - или покупать новый блок, или ждать, сломается/не сломается старый, и только потом уже, после слома, искать новое.
Или - пока работает старое, пробовать перематывать транс и ремонтировать.
Судя по размеру транса (в сравнении с транзистором на фото) - там больших мощностей/токов не предполагаю.
Вообще-то (если это ОХ преобразователь питания) - то обычно такие высоковольтные транзисторы туда не ставили - у них коэфф-т усиления меньше и напряжение насыщения выше. Может просто хотели перестраховаться от сильно повышенного напряжения в сети - хз. Как правило какого 700-вольтного хватало.
01.03.2024, 19:05
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
Да все правильно что там транзистор на 1кВ. Потому что на пром предприятиях в проводах сотни вольт выбросов и гуляют от работы пускачей на десятки сотни кВт.
Откройте счётчики типа псч - там импульсный бп и транзисторы на 1200 вольт. Это из личного опыта
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
