31.03.2024, 11:14
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,048 сообщении(ях)
Re: Что здесь лишнее?
давно уже все это программно делают на стм32 за 300 рублей.
https://www.google.com/search?q=%D1%...hrome&ie=UTF-8
кагмаподэ магмаподэ
31.03.2024, 11:56
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от индюк
Нет видео реализации, а то, что я нашёл на Ютубе, где используется МК - не цветомузыка, а автомат световых эффектов, где вся связь с музыкой - тактирование, т.е. мерцание в такт музыке, при этом частотный диапазон музыки никак не соответствует отображаемому цвету.
Т.е. ясно слышим ударник, но красного нет, от слова СОВСЕМ, а ведь ударник, это НЧ и в такт должен реагировать красный. И не просто реагировать, а уровень яркости должен соответствовать уровню громкости.
Посмотрел два ролика так называемой ЦМУ на STM32 и в обоих не цветомузыка в том виде, в котором она бывает в аналоговом варианте
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 31.03.2024 в 11:59.
31.03.2024, 12:25
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Цветомузыка - сокращённо ЦМУ (цветомузыкальное устройство). Назначение её в том, что бы световые приборы светили в так от музыки на определённой частоте. То есть. Допустим у вас пять световых прибора и каждый должен реагировать на определённу полосу частот музыкального сопровождения. Соответственно надо несколько таких УНЧ на входе которых будет некий полосовой фильт который будет пропускать заданную полосу частот.
Убирать из приведённой типовой схемы ничего не надо. Надо только добавлять фильтр на входе для того что бы выделить только определённую полосу частот.
Лампы накаливания которые применялись в ЦМУ имеют энерционность, а вот у светодиодов энерционности нет. Это свойство будет для светодиодов минусом в данном применение.
R3, С2 и резистора ОС - R4. Задают глубину ООС и коррекциию АЧХ в полосе частот пропускания УНЧ.
Купите одну плату УНЧа и поэксперементируйте что бы понять визуальный эффект который тебя устроит и даст предметное понимание что нужно добавить.
![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
Добавлю. На входе УНЧа ещё нужен будет регулятор громкости (переменник) что бы настроить уровень реакции на музыкальный сигнал. По образу и падобию всех ЦМУ.
Последний раз редактировалось Santil@; 31.03.2024 в 12:38.
31.03.2024, 14:22
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,705 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Извиняюсь за вопрос: А Вы точно уверены, что должен быть именно "красный"?
Был ли у Вас опыт наблюдать "вживую" цветомузыку "классических" 90-х?
Как бы современные люди несколько отвыкли от 4-х базовых цветов (один из которых вообще - "фон"). При нынешнем засилье визуальных эффектов.
Т.е. очень рекомендую к просмотру Ютуб классики видеоклипостроения годов 1970-1980х. Если от перемаргивния цветов на заднем плане не тошнит - значит Вы собираетесь паять именно то, что хотите. В противном случае...
Проблема в том, что что "Свет" на концертах-телевидении - "ставится". Т.е. вместе с фонограммой певца ртом - шла "циклограмма (не знаю как называется)" цветомузыкальных эффектов. Т.е. "классическую" цветомузыку можно было наблюдать "вживую" на дискотеках СССР до начала 90-х. Иииии! Там диск-жокей перед каждой песней - крутилками (от 1 шт. до 3-4 и до бесконечности шт. органов управления )"выставлял уровень".
К сожалению - видеозаписывающая аппаратура в те времена была не так распространена. Записей нет.
Концертные записи 1980-х советской эстрады, сейчас по собственному совету стал смотреть - огорченьице - световые эффекты уже в те времена на "дорогих-богатых" мероприятиях - уже совсем не "цветомузыка", а более "продвинутая" аппаратура.
Нет, часть световых приборов в старых клипах всё-же "цветомузыка" (1970-ые забугорье, 1970-1980-ые - Союз). Но, - это надо буквально "вылавливать" считанные секунды общих планов, где они попадают в кадр.
П.С.: Не понимаю, почему современные DJ-еи, в отличии от тех виртуозов прошлых лет, считаются идолами. За банальные выкрики-подбадривания в паузах между песнями?
trampampusha, посмотрите вот это видео, очень похоже на то, что Вы ищете.
Последний раз редактировалось mtit; 31.03.2024 в 15:14.
31.03.2024, 16:59
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Этот му...жик питает сд напержением, да ещё и нестабилизированным??
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
31.03.2024, 22:21
Сообщение от mtit
Однозначно. Низкие, это красный.
Сообщение от mtit
Первые строки своего первого поста при создании темы я процитирую ниже.
Как думаете, наблюдал вживую?
Реализовываю идею цветомузыки на светодиодах.
Первую свою цветомузыку сделал ещё в конце 70-х прошлого века на транзиторах П210, а позже на симисторах КУ-208, учась ещё в школе. Тогда это казалось очень крутым.
Сообщение от Santil@
Спасибо за раскрытие понятия ЦМУ, надеюсь, что Ваш пост был не мне.
Сообщение от mtit
Да. Это и есть классика, в аналоговом исполнении, но со светодиодами.
Сообщение от zoog
Да, именно напряжением, изменяющимся в зависимости от уровня сигнала и тем самым изменяя яркость светодиодов.
И почему Вас это так взволновало?
Аналогичный вопрос и ForcePoint с GarryZZ, которым понравился Ваш коммент.
Последний раз редактировалось trampampusha; 31.03.2024 в 23:11.
31.03.2024, 23:12
trampampusha, простите, по собственной невнимательности пытался Вас обидеть.
Примите мой извинения.
Сообщение от zoog
Ну, не всё так однозначно.
Я, к примеру, не могу по видео определить маркировку советско-российских транзисторов. Которые славятся тем, что даже по паспорту коэффициент передачи тока у них гуляет в полтора порядка (для одной и той-же серии КТ817А, к примеру).
Так что мне видится: составной транзистор, в базу которого через резистор 330 Ом подаётся напряжение. Т.е. - элементарнейший преобразователь напряжение-›ток. Не охваченный даже простейшей ОС.
Да, электролит после резистора - явный нонсенс. А так - вполне себе законченное устройство. Правда, там на видео, стоит неслабый такой радиатор.
П.С.:
Да, вроде как: низкие - красный. Но, ударники -
3–6 кГц — здесь лежит презенс гитар, вокала, синтезаторов, рабочего барабана, томов, а также тело скрипок и высоких духовых.
6–10 кГц — здесь находится тело тарелок и скрипок, верхние обертоны гитар и синтезаторов
Последний раз редактировалось mtit; 31.03.2024 в 23:26.
31.03.2024, 23:32
Сообщение от mtit
Не стоило извиняться, я просто напомнил, но всё равно спасибо и признание ошибки говорит о человеке очень многое.
Сообщение от mtit
Но, ударники -
А я погуглил и нашёл следующее:
Центральная частота большого барабана должна находиться в диапазоне от 75 до 100 герц
Похоже, мы говорим о разных барабанах, но несколько килогерц, это по-моему слишком много.
Гудок в телефонной трубке 420 - 440 Гц, а у барабана она определённо ниже.
Последний раз редактировалось trampampusha; 31.03.2024 в 23:35.
31.03.2024, 23:49
Сообщение от mtit
С электролитом понятно, он пытается сгладить импульсы, но когда он начинает играть компрессором, то электролит как раз вредит. Убери его, он бы увидел не свечение, а реальное мерцание в такт музыке.
Конденсатор это мерцание сглаживает.
Кстати, мощные светодиоды имеют довольно большую световую инерцию, т.е. после снятия питания, он выключается не мгновенно, а плавно затухая. Не настолько плавно, но всё же.
Мы эксперимента ради пробовали на гравёр поставить вместо лазера 20 Вт. светодиод на 100 Вт, сфокусировав луч через линзу.
Цель была простой - заменить дорогущий лазер на дешёвый (дешевле более чем в 70 раз) светодиод.
Дерево жгло хорошо, но дикая инерционность как на включение, так и на выключение привело к выводу, что без шансов.
Скорость существенно падала, а Время работы увеличивалось в разы.
Я бы в схеме на видео убрал конденсатор с Базы и эксперимента ради поставил небольшой конденсатор в параллель светодиоду слегка ограничипв ток заряда резистором.
Параллельно резистору включил бы диод, чтобы конденсатор быстрее разряжался через него на светодиод.
В общем надо пробовать.
Вообще же, аналоговый выход в последствии можно использовать для управления ШИМ, тогда на транзисторах будет существенно меньше рассеиваться мощность.
Что касается составного выходного каскада, то когда есть готовые мелкосхемы, то это прошлый век.
Последний раз редактировалось trampampusha; 01.04.2024 в 00:06.
01.04.2024, 00:29
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Потому, что яркость зависит от напряжения экпоненциально. Если не хотите вырвиглазных вспышек - ставьте компрессор. Или, как все люди доброй воли, - питайте светодиоды током.
Резкая атака даст высокие гармоники, я думаю.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
