13.04.2024, 14:58
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от CM680x, PFC/PWM combo
PFC Section
... The current loop compensation is returned to Vref to produce a soft-start characteristic on the PFC: as the reference voltage comes up from zero volts, it creates a differentiated voltage on Ieao which prevents the PFC from immediately demanding a full duty cycle on its boost converter.
https://monitor.espec.ws/files/cm_6800_140.pdf
На мой взгляд - все борятся с этим экстенсивно.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.04.2024 в 15:02.
13.04.2024, 15:03
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 838 раз(а) в 620 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
...но моя проблема осталась...
Индуктивность малая.
13.04.2024, 17:13
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
Да, если увеличить индуктивность в 10 раз ток уменьшится в 1,5 раза, но все равно останется вначале моделирования этот горб.
13.04.2024, 17:25
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
vladh, диод поставили?)
14.04.2024, 04:17
Сказал спасибо: 337
Сообщение от zoog
Да, попробовал. Не помогло.
14.04.2024, 06:09
Сказал спасибо: 908
Сообщение от vladh
Не помогло.
А можно картинки напряжения по входу и выходу?
14.04.2024, 08:30
Сказал спасибо: 337
Сообщение от zoog
Да, пожалуйста. Одна картинка с напряжениями на входе (U1), на выходе (U4) и ток коллектора (Ik). А вторая картинка это та где с диодом на выход.
14.04.2024, 11:27
Сказал спасибо: 908
vladh, а напряжение на входе? Или 320В идеальный источник?
14.04.2024, 11:45
Сказал спасибо: 337
Сообщение от zoog
В реальности у меня стоит трехфазный выпрямитель. Поэтому входное напряжение может быть от 360 В до 620 В. Я сейчас анализирую более сложную часть.
14.04.2024, 13:41
Сообщение от vladh
...Поэтому входное напряжение может быть от 360 В до 620 В...
Карачун транзистору. Не знаю, кто подсказал такую схемотехнику, но на мощности более 10 кВт, делают многофазные или мостовые. Для ККМ многофазный пойдёт. Какой величины должен быть дроссель на ток 800 А? Когда-то работал во ВНИИ Электротранспорта (1975), стояли зарядные станции (шкафы) для электромобилей, погрузчиков, кар и др. техники, на ток до 1000 А. Так индуктивность была размером с большой таз и называлась реактором. Всё работало на тиристорах.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
