16.04.2024, 20:49
Сказал спасибо: 889
Re: управление вентилятором с шим от температуры
Сообщение от Yuri222
У 555 емнип ОК на выходе?
Это вывод discharge, а основной, синфазный с ним, зовётся out - он обычный умощнённый.
16.04.2024, 20:51
Сказал спасибо: 23
Сообщение от индюк
вход на выход
а вот тут поподробнее, пожалуйста
16.04.2024, 22:04
Сказал спасибо: 115
Может, микроконтроллер туда добавить? Сразу появится куча возможностей…
16.04.2024, 22:28
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
ШИМ регулятор скорости вращения вентилятора на таймере 555
В конце статьи - про терморезистор номиналом 10кОм, а также схема использования двух- или трехпроводного вентилятора.
P. S.
Работоспособность лично не проверялась, просто попалась ссылка
Сказали "Спасибо" j-Roger
22.04.2024, 12:35
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Без линуха внутрях? Сжечь еретика!
Лет 10 взад делал так. Терморезистор - 10 КОм, стоит везде - в комповых БП, платах защиты литиёвых акк, и т.д.
Транзистор желательно типа Z44, из старых.
При температуре ниже порога вентилятор поддергивается, затем, когда стартует, вращается медленно, с повышением температуры раскручивается сильнее.
Для настройки при температуре порога крутим подстроечник до начала поддергиваний.
И, да. ШИМ-а нет.
Последний раз редактировалось true71; 22.04.2024 в 14:20.
22.04.2024, 14:21
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
жду способ регуляции при помощи палочки и резинки.
кагмаподэ магмаподэ
22.04.2024, 14:23
Сообщение от индюк
палочки и резинки
А хде тут термочувствительный Илимент?
22.04.2024, 14:30
Сказал спасибо: 181
резинка........
кагмаподэ магмаподэ
22.04.2024, 14:36
Сообщение от индюк
резинка
Термочувствительность резинки явно ниже уровня шумов.
Я бы поставил на палочки из разных сортов дерева - бидеревяный термочувствительный элемент. Но, тут без экскрементов не обойтись, в смысле, придётся изучать изменение геометрических размеров сортов древесины при изменении температуры.
22.04.2024, 15:19
Сказал спасибо: 181
это к стогову
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
