18.04.2024, 15:26
Сказал спасибо: 2,089
Re: Схема заряда взрывается.
Так у Вас BMS или CV-CC DC-DC преобразователь?
Подсказка - это две разные вещи и они не взаимозаменяемые. Бывает иногда -два в одном. Поэтому и уточняю.
18.04.2024, 15:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
У меня BMS с зарядом. В данный момент я использую 3 шуруповерта с литием, переделанные из кадмия. Для заряда использую обычные блоки питания 12вольтовые, переделанные на 17-18. С встроенной индикацией напряжения. Просто хотелось упростить и уменьшить схему сетевого адаптера. Оба варианта (с взрывным) заряжают аккумуляторы прекрасно.
18.04.2024, 16:02
Сказал спасибо: 396
А схему с сигнальным взрывным аккумулятором не хотите ли опробовать?
Такая бестрансформаторная питаловка крайне неекономична во время заряда, а в конце заряда из-за отключения нагрузки BMS-платы выходное напряжение резко поднимается, ток через стабилитрон резко возрастает, он разогревается и взрывается. Следующим взрывается конденсатор из-за превышения на нем допустимого напряжения. Получается одноразовый сменный сигнализатор, требующий перезарядки (взведения) после каждого цикла использования.
Симуляторщик Бордодыров! Ты где? Бегом сюда беги, дело есть! Срочно нужно просимулировать процесс взрыва!
Так, ну где этого Бордодырова черти носят, когда он нужен? Ээээ, але? Черт, придецца самому его работу делать. Кароче, эта схема с разделит.конденс. работатет так: когда нагрузка есть, ток через нее течет, выходное напряжение вот такое: амплитуда порядка 20 В. Когда BMS отключает аккумы в конце заряда, нагрузка отсоединяется и выходное напряжение без нагрузки возрастает - амплитуда порядка 300 В, и эта вся фигня долбит в стабилитрон с номиналом 18 В. Стабилитрон пытается погасить на себе всю эту амплитуду, пропуская через себя многоамперный ток, который раньше шел на аккумы. Стабилитрон перегревается и сгорает в обрыв. После этого под полное напряжение 300 В попадает конденсатор с номиналом всего 35 В. Почти десятикратное превышение напряжения его так же убивает.
После падения последнего бастиона под прицелом остается плата BMS и аккумуляторы.
Вопрос топикстартеру - когда они (АККУМУЛЯТОРЫ) взорвутся?
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.04.2024 в 17:02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
18.04.2024, 16:23
Сказал спасибо: 1,049
18.04.2024, 16:25
Твою мать! А родные БП - случаем НЕ НАПОМИНАЮТ CV?
18.04.2024, 17:05
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от NewWriter
Как то очень напоминает ядреный апокалипсис.
Фигачит в стабилитрон не 300В, а всего лишь пару десятков. И не амперы, а около 0,2 ампера.
кстати - очень даже ДА!
Похоже, все-таки кондер не идет в разрыв после взрыва, а так был бы более эффектный фейерверк из аккумов!
Вопрос топикстартеру - когда они взорвутся?
ТС не опробовал еще схему с диодом (зачем-то) и припаркой из резистора в 2 кОма.
Чем дальше экспериментов - тем больше вероятности получить настоящую взрослую новогоднюю хлопушку.
18.04.2024, 17:13
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Yuri222
Ну вот почему я и просил нашего штатного симуляторщика Бордодырова отсимулячить сию ситуацию. Потому что у меня получилось порядка 300 В. При условии, что нагрузка (аккумуляторы) отключились от зарядного тока.
Эту схему с балластным конд. можно рассматривать как резистивный делитель, учитывая, что конденс. является условным резистором с некоторым сопротивлением на 50 Гц.
Да, жаль конечно, что конденсатор не обрывается и все-таки создает нагрузку. А так хотелось бы посмотреть "сигнальный взрыв" аккумуляторной сборки! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Литий, он же когда загорается, его потушить невозможно, он сам себя разгоняет.
Сказали "Спасибо" NewWriter
18.04.2024, 18:21
Сказал спасибо: 10
Странно то, что не сдохла БМС. Также продолжает заряжать аккумы. В общем, понял теперь все. Как-то в детстве собирал на гасящем конденсаторе бегущие огни, где мультивибратор питался от конденсатора, а 220 вольт подавалось на лампы через тиристоры... Также схема была на двухваттном резисторе (вместо гасящего конденсатора), на 27 ком. Этот резистор грелся неслабо. Но в данном случае - резистор - очень плохая идея.
По поводу горящих аккумуляторов. Видел как горит машина, Таврия, переделанная на электромобиль. Заряжал как-то хозяин ячейки, 55 Ампер, БЕЗ БМС, сколько было ячеек в ящике - не помню точно, но было очень много. И пошло-поехало. Горело так, что пожарные полчаса потушить не могли. Также видел как горел электробайк, в котором также отсутствовал БМС...
Нашел уже давно схему, где также на гасящем кондере сделано было зарядное устройство для шурика. Но судя по количеству деталей, действительно проще перенастроить блок питания. Места столько же займет.
18.04.2024, 18:44
Сообщение от Elya
Разница в том, что та схема - "полноценная" зарядка для аккумов.
А та, что в первом сообщении - лишь "источник питания" для зарядки (которая в балансере).
18.04.2024, 19:34
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
NewWriter,
а что тут симулировать. При отключении нагрузки на выходе будет 18 В и на стабилитроне будет рассеиваться порядка 2.5 Вт. В таком режиме голый стабилитрон сгорит. Не знаю будет ли взрыв, но дым точно будет. Затем настанет черёд электролита. А когда электролит выгорит, то напряжение на выходе будет примерно 309 В. Нужен радиатор. Можно добавить мощный транзистор с относительно небольшим радиатором ватт на 5 и ничего взрываться не будет.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
