08.05.2024, 12:57
Re: Блок питания с фиксированми напряжениями!
Сообщение от FOLKSDOICH
Так примерно...
Схема может и хорошая, не спорю, но навороченая. Врядли я такое буду повторять. Мне особо большая мощьность не нужна. А вот управление ступенями напряжений мне нужно не более восьми, 15 не нужно.
08.05.2024, 13:04
Сообщение от индюк
если нет цели питать хороший звук
Нет такая цель не стоит! Есть цель питать самодельные тестеры и пробники!
А на счет импульсных помех, LC фильтр не поможет?
08.05.2024, 13:33
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
От хорошего фильтра эффект будет.
Можно еще озаботиться и схемотехникой импульсного преобразователя - применять не абы какой первый попавшийся, а производящий поменьше помех изначально.
08.05.2024, 13:38
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Yuri222
резонанасник. но это сложно
08.05.2024, 13:52
индюк, есть еще greem mode обратноходы, если на пару десятков ватт, как ТС изначально объявил желаемую мощность.
Или взять какого готового полукиловаттного китайца вольт на 36-48 по схемотехнике LLC преобразователя.
08.05.2024, 14:30
А по подробнее! Какой дросель, и конденсаторы на какую емкость?
08.05.2024, 14:34
Короче передумал я по поводу электроннного переключателя городить схему. Есть вот такая шткка, на её основе и буду делать. Чем проще тем лучше.
08.05.2024, 14:42
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 379 сообщении(ях)
Вот такие есть в продаже
08.05.2024, 15:08
Сказал спасибо: 363
Оффтоп, но...
Иногда бывает полезен вот такой модуль ( SEPIC на MT3608 с питанием от USB )
Вот он же, в корпусе :
08.05.2024, 15:47
Сказал спасибо: 117
Если хочется управляемый DC-DC на маленькую мощность, можно на алике купить 300-рублевый и вместо подстроечного резистора подключить выход ШИМа с МК (с фильтрами, понятное дело). Я писал об этом у себя в ЖЖшке.
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
