Проще некуда, а дешевле только даром
В тех случаях, когда необходимо проверить годность конденсатора, но под рукой нет соответствующих измерительных приборов, возможно пригодится простейший пробник для проверки электролитов от 47мкФ и выше. *При необходимости проверки конденсаторов меньшей емкости - например от 4,7мкФ, номинал конденсатора в RC цепочке необходимо уменьшить в 10раз до 3,3нФ.
Несмотря на свою простоту, пробник позволяет определить дефектный конденсатор при увеличении esr свыше 1 Ом. Желательно использовать осциллограф с полосой пропускания от 30мГц, с выходным напряжением калибратора 0.5-1Vp-p частотой 1кГц. Проверяемый конденсатор подключается непоcредственно к клеммам на выходе RC-цепочки без каких-либо проводов, (полярность подключения значения не имеет) после этого, увеличиваем чувствительность осциллографа до 5-10мв/дел - при исправном конденсаторе, на экране осциллографа будет только прямая линия развертки. Если конденсатор дефектный, будут хорошо видны характерные "иголки" с микросекундной длительностью - чем хуже esr, тем больше будет их амплитуда и длительность.
*Если пробник будет применяться для проверки конденсаторов без отпайки из схемы, соединительные провода щупов должны быть хорошего качества, иметь минимальное сопротивление . Для защиты осциллографа при случайной проверке неразряженной емкости, к клеммам Сх необходимо подключить два встречно-параллельно включенных FAST диода, в разрыв между диодами и сигнальным проводом идущим от щупа, включить предохранитель 0.25А.
