16.06.2024, 09:25
#11
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: трех фазы в один сердечник
Сообщение от akegor
Вам дураки совсем не дураки и не получится из говна пуля. Будет либо не пуля, либо не говно.
akegor, вы правы и... не совсем. Да есть такое выражение "сделать из говна пуля", но есть и другое "сделать из говна конфету" и со вторым выражением я по жизни сталкивался очень часто. Правда оно чаще касается вопросов кулинарии. И вы знаете получается и получается не плохо.
И потом, категоричность в мышлении часто подводит при создании новых идей. Об этом говорит опыт человеческий.
16.06.2024, 09:58
#12
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,838 раз(а) в 5,932 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
И Вы знаете получается и получается не_плохо.
- А у меня тема диссертации - сделать из говна масло.
- И как успехи?
- Конечно! На хлеб уже мажется, но пока воняет...
Сообщение от vladh
А попытки "чисто желанием" нае...ть физику кончаются либо ничем, либо монстроидальным павлиноуткоежом вместо мухи, и оба варианта с огромными затратами сил и времени.
Вы, рас(про)пиливая кольцо, делаете три слабосвязанных стержня. Какой в этом смысл? А три обмотки на целом кольце в разных секциях, по большому счету, ничем не отличаются от намотанных друг на друга. Это если отбросить эмоции, оставить физику.
16.06.2024, 10:23
#13
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,302 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
Намотать трехфазный трансформатор на одном сердечнике! Никаких помех не будет! Точно вам говорю!
16.06.2024, 10:35
#14
Сообщение от VladimirIvan
Естественно! Только, как в каше из топора, необходимо несколько уточнений.
16.06.2024, 12:21
#15
Сказал спасибо: 335
Сообщение от akegor
А здесь никто и не пытается нае..дурить физику. Физика наука большая, сложная и многозначная. В ней токи могут распространяться как от + к -, так и наоборот. В общем как скажете, или как посчитаете Вам в данный момент необходимо (удобно).
И намотаны дросселя по секциям не из соображений их развязки, а потому, что так мотать удобней и меньше места занимает такая конструкция.
Последний раз редактировалось vladh; 16.06.2024 в 12:29.
16.06.2024, 12:42
#16
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
"3 отдельных дросселя со слабой связью ", - но мне это и надо.
Связь тоже?
Сообщение от vladh
А конструктивно все таки проще чем три отдельных тора разместить в том же объеме.
Если жестоко
Сообщение от zoog
альтернативы нет..
то да)
Сообщение от vladh
по варианту входного фильтра защищающего входную трехфазную сеть от помех создаваемых нашим изделием.
Точно парафазный? Точно на торе?
Сообщение от akegor
Либо научными революциями. Это как повезёт.
16.06.2024, 14:36
#18
Сообщение от zoog
Это как повезёт.
Это как трясти мешок с деталями от сотни часов. Знающий трясти не будет, просто их соберет. А незнающий будет трясти, пока... Что-то соберется. Или как повезет.
Физику не на...вать надо, а применять её законы, можно нетрадиционно, но не плевать на них.
16.06.2024, 22:40
#19
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,090 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Нафига там нужно загонять 3 фазы на 1 тор?! Подобные системы предназначены для фильтрации синфазных токовых помех. И только их.
А если наводки не синфазные - гашения не будет. Да-же хуже будет: будем загонять их в другой провод за счет индуктивной связи.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
16.06.2024, 22:57
#20
Сказал спасибо: 890
Сообщение от akegor
Да-да-да.. а вот я был свидетелем, когда из "неправильного", "ненаучного" использования одного тора под разные фазы получилась непревзойдённая по удобству, качеству и дешевизне конструкция. Хотя и не должна.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
