19.06.2024, 11:52
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: допустимый ток в керамический конденсаторах
Последовательные резисторы - также ограничивают броски тока ключа ИМС. Которому в инвертирующей конфигурации надо не только закачивать энергию в дроссель, но и обеспечивать перезаряд "летающих" конденсаторов по цепям C6-[D1-R5-C5]||[C9-D4-R6-C7] (см. стр. 20 внизу, с поз. обозначениями).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.07.2024, 14:34
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
В общем случае -- пожалуй, а для этой конкретно микры ограничвать ток ключа не нужно: они там сами этот ток ограничивают, внутри микры.
Это принцип её работы: ключ закрывается всегда при одном и том же токе через него.
Если кому-то здесь интересна эта тонкость, то на стр. 8 справочного листка (прилагаю) приведена схема внутренностей микры.
В правом нижнем углу -- токоизмерительный шунт, который подписан Rsense.
02.07.2024, 22:21
Сообщение от Инн
... для этой конкретно микры ограничивать ток ключа не нужно: они там сами этот ток ограничивают, внутри микры.
Нет.
Слишком большой ток конденсаторов - не даст накачать достаточно энергии в дроссель.
P.S.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 02.07.2024 в 22:52.
03.07.2024, 04:19
С этим надо разобраться...
Кто бы другой сказал -- ладно. Но ForcePoint зря говорить не станет.
Буду разбираться.
(Там опечатка в приводимой Вами схеме, вместо микроГенри дросселю поставили микроФарады.)
03.07.2024, 07:46
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Что тут разбираться - считать надо!
Сообщение от bordodynov
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.07.2024, 14:11
"аще не вижу на руку Его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы гвоздинныя, и вложу руку мою в ребра Его, не иму веры."
Пример с 21 страницы документации в их же LTSpice. Вариация сопротивления последовательно резистора от 0,2 до 20 Ом. Вторая картинка - крупно показаны пики.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
