25.03.2010, 22:23
Сказал спасибо: 6
Re: Сайт по PICKIT2, рекомендую
Не сразу заметил кнопку на программаторе PicKit2: в модификации Михаила Семенова она внешне неотличима от красного светодиода. Программирование с кнопкой оказалось довольно удобным.
Подскажите, можно ли как-то настроить программер, чтобы Use VPP First Program Entry в закладке TOOLS остался там по умолчанию, и не нужно было при каждом запуске прграммы его включать? Без него в сущности очень неудобно работать, часто не обнаруживает девайс. Интересно, а что меняется в алгоритме работы при активизации этой опции и в каких случаях она может помешать работе?
26.03.2010, 09:34
Сказал спасибо: 337
Сообщение от avr123-nm-ru
Схема какая нужна ?
Ну разные варианты на разной элементной базе, разные варианты печаток. На форуме уже много вариантов было. Я думал, это все собрано на одном сайте, а он больше на рекламу похож ИМХО.
26.03.2010, 10:26
Сообщение от Drex
Вариантов чего? Это сайт не про то как сделать PICKit2, а про то как его использовать (и не только его). И ни какая это не реклама, а данность. Создатели сайта при его созданнии и в голову не брали самодельные PICKit2 ибо они вероятно имеют непосредственное отношение к gamma.spb.ru.
26.03.2010, 10:40
Сказал спасибо: 76
А если б и реклама то Чё ? Обязательного чтения вроде как еще не ввели декретом.
26.03.2010, 12:03
Сказал спасибо: 337
Ну из названия темы ожидал бОльшего, чем просто реклама. О полезности данной железяки мы и без рекламы много слышали...
26.03.2010, 12:44
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Да, неплохо, особенно mTouch™ поражает . Простенько и со вкусом.
26.03.2010, 13:35
Сказал спасибо: 384
26.03.2010, 17:32
Сообщение от Drex
сайт про Pickit2, а не про клоны и различные клоны клонов.
Если хотите - создайте сайт типа clonespickit2, выкладывайте разные варианты на разной элементной базе и занимайтесь их поддержкой
26.03.2010, 17:34
Сообщение от sonartiflo
никак, если только править исходники.
или использовать из командной строки - там есть ключик -x
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
