13.04.2009, 11:54
Спасибо, добился пока только коректный вывод частот с 1Гц до 320Гц далее при OCR1A=16384 вывод уже идет словно частота = не 321Гц а 32Гц в чем может быть причина?
13.04.2009, 21:08
Сказал спасибо: 10
Сообщение от FedorChek
Совсем запутался... Как же заставить выводить нужную частоту если она задается в виде 1Гц=0x0064 2Гц=0x00C8
Fген = Fclk/2*N*(1+X)
не могу понять чему равен N и X
Fclk=0,032768 MHz (внешний)
Значения частоты в ПЗУ ( $64,$c8 ) это требуемая частота на ноге * на 100.Вот пример для аппаратной реализации TC1(реж.CTC).Если в качестве процедур деления использовать алгоритмы из AppNotes, а не вычитание скорость вычислений будет гораздо выше.
Шаг должен быть 1Гц (кратен $64) иначе будут глюки.
Прикрепленный файл: 3950286.rar
14.04.2009, 00:36
Сказал спасибо: 10
Сообщение от domowoj
А что такое 64 и С8?
Но для того чтобы получить требуемое нужно -
в OCR1A записать число 16384,
а вывод OC1A настроить на изменению на противоположное при совпадении.
В OCR1B записать 16284/2 и вывод OCR1B устанавливать
в 1 при совпадении.
Таймер1 в реж. СТС.
Да нет ему нужно генерировать разную частоту на одной ноге,а не 1 и 2 Гц одновременно на двух.
14.04.2009, 05:04
Сказал спасибо: 10
Сообщение от DrunyaRuma
в 1 при совпадении.
Таймер1 в реж. СТС.
Неправильная постановка задачи усложняет ответ.
И на камнях растут деревья!
Микросхема К561ИЕ16 и частоты Меги88
FedorChek |
0 |
13.04.2009 00:29 |
Импульсный вывод с порта-пина на основе частоты
retcom |
24 |
27.10.2007 15:11 |
Вывод инфо.
SpL |
21 |
30.01.2007 22:40 |
Вывод состояния через 1 вывод
DL36 |
0 |
16.11.2006 14:27 |
Вывод на экран букв...
Купидон |
2 |
27.07.2003 21:03 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
