27.04.2009, 21:37
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Dx_Diesel
Спасибо, дяденька, за совет твой ценный
Спасибо
И на камнях растут деревья!
28.04.2009, 00:11
Сообщение от domowoj
Спасибо
Эхо? Между тех деревьев, что растут на камнях?
Свой среди чужих, чужой среди своих.
28.04.2009, 01:25
На самом деле разброс параметров лампы может быть
шире чем описано в ее паспорте. Великий и нерушимый успел наплодить немало брака, сам сталкивался с данным явлением, собрал парочку аудиофильных любительских усилителей для винила. Если уж хочешь чтобы точно по паспорту- (и если уверен что не ошибаешься в схеме), купи лампы из другой партии и попробуй.
28.04.2009, 02:16
Хотя я уже и опробовал несколько готовых схем взятых с интернета и получил от них вполне удовлетворительный результат, и еще парочку рассчитал сам, пользуясь справочниками и рекомендациями, но, все же, решил отталкиваться от конкретных параметров конкретных ламп. А уже исходя из них выбирать смещение, анодное сопротивление и прочее, прочее - в интернете слишком много противоречивой информации о способах включения и полученных результатах, что правду можно, наверное, найти только самому, соизмеряя теорию с практикой. Вот я и хочу, на своем примере с лампой 6Н9С (просто у меня их много), узнать у опытных товаришчей, как они осуществляют этот праздник лесбийской любви: скрещивают теорию с практикой, мирят теорию с практикой, подгоняют практику под теорию или плюют на теорию в угоду практике…
28.04.2009, 05:03
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Наиболее достоверную информацию о ламповой схемотехнике и расчётах можно почерпнуть из справочной литературы 40-70 годов ХХ века.
На современных "ламповых радикалов-теоретиков" лучше не обращать внимания.
28.04.2009, 06:00
Сообщение от vicgoncharenko
Именно ей и пользуюсь, но там все расчеты строятся на графиках семейств анодных характеристик.
28.04.2009, 07:32
Два раза перечитал, да так толком и не понял, что Вас не устраивает? Что получаемые Вами результаты измерений не совпадают с имеющимися в справочнике?
Если да, и схема измерений и режим соответствуют указанному, то это действительно просто разброс по параметрам, ну измените немного режим, "подтяните" так сказать, а вот если Вы собирали уже на этих (тех же, с которых параметры снимали) лампах готовую конструкцию и она у Вас правильно работала, тогда что-то не так со схемой измерение Вашей. Сформулируйте поконкретней, что Вас не устраивает, чего получить хотите.
З.Ы. 6Н9С, эх... - ностальгия)
28.04.2009, 14:15
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый Dx_Diesel, Вы уже нарисовали схему для снятия анодно-сеточных характеристик. Вам только не хватает отрицательного напряжения на сетке, и Вы сможете самостоятельно снять характеристики.
По поводу, того что у Вас уменьшен ток по отношению к расчётному значению, и при этом Вы утверждаете, что лампы новые и просто долго лежали, то тут возможно ситуация, когда тестирование после производства или, наоборот, при входном контроле, показало уменьшенный ток эмиссии и эти лампы попросту забраковали и отложили в сторону, а там её "прихватизировал" какой-нибудь не сведующий в этом деле человек и дальше они попали к Вам.
Возможно, что просто верхний слой потерял эмиссию в следствие плохого вакуума, но первый вариант более вероятен.
Думаю, что, по возможности, необходимо снять анодно-сеточные характеристики тех ламп, которые у Вас есть и под них рассчитать усилитель для басс-гитары.
28.04.2009, 14:54
что вы привязальсь к плохим характеристикам,
у ламп они отличаются на проценты, у транзисторов в разы
это не повод для выкидывания ламп из одной партии и писка другой партии(для этого нужно попасть в прошлое)
берем осцилл и настраиваем схему, на той лампе что есть
28.04.2009, 18:47
Сказал спасибо: 359
Сообщение от mikaleus
По поводу, того что у Вас уменьшен ток по отношению к расчётному значению,..
Если я что-то не понял, не ругайте сильно, высказываю банальную истину.
На схеме, нарисованой автором, между катодом и сеткой 1 мегом, а значит, на сетке не 0 вольт, а минус сколько-то, за счет попадания пролетающих электронов на сетку и медленного стекания по одному мегому. Чтобы быть увереным, что на сетке именно то смещение, которое вы хотите подать, сопротивление между сеткой и катодом должно быть чем меньше, тем лучше.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
