может, быть повторю (вернее точно повторю
) уже сказанные ранее мысли, но мои соображения по этому поводу:
Если запуск под нагрузкой (компрессор на ресивер с ненулевым давлением), то реостат и симисторный его заменитель не помогут: крутящий момент асинхронника вроде как пропорционален квадрату напряжения, потому он просто не в силах будет провернуть вал, пока в него не вдуют соответствующий ток.
А если он (компрессор) предназначен для работы в более менее автоматическом режиме (накачал сколько надо в ресивер и отключился, потом, по мере расхода воздуха включился, подкачал), то процедура типа: [разгерметизировал рабочую камеру, чтоб на холостом ходу крутился - с помощью реостата или симисторного регулятора запустил - плавно закрыл клапан]
будет довольно быстро надоедать.
Один из выходов - замена/перемотка двигателя на трёхфазный, но это, видать не так уж и легко, иначе автор поста, готовый купить частотник не жмотясь, давно бы так и сделал
Второй выход - если есть доступ к второму концу вала двигателя (обычно на нём вентилятор), то установить туда шкив ремённой передачи, или просто соединить муфтой (если можно установить соосно) с валом "нормального" трёхфазного асинхронника, а однофазник использовать как проходной вал, только его клеммы заизолировать, чтоб никого не долбанул, если в режим генератора войдёт
Третий выход (маньячный) взять генератор однофазный (от бензиновой электростнации), и вращать его "нормальным" трёхфазным асинхронником, а для запаса энергии на пусковой ток компрессора приделать здороовый маховик
, впрочем, можно взять и готовый маховичный агрегат, раньше они на радиорелейных станциях применялись, правда, трёхфазные и с мОховиком на 1200кг или двумя по 800кг
Четвёртый выход (не менее идиотский, чем предыдущий) - присобачить некоторое подобие аккумуляторного стартёра, чтоб раскручивать помогал 8O , либо мощный инвертор на 100А 220В собрать, работающий в нормальном режиме от сети, а недостаток энергии при пуске от аккумулятора берущий
P.S. Если запускаться надо под нагрузкой, а сеть просто физически не может дать ток в пару раз больше рабочих 20 ампер, то сложность задачи почти сравняется с обманом закона сохранения энергии
