16.04.2009, 10:00
Посмотрите,пожалуйста ссылку,возможно это поможет http://www.itsgroup.ru/auto/faq.html
16.04.2009, 10:02
Что то непонятное? А почему нельзя подключить параллельно выключателю,включающему (во слепил!)вентилятор в одной комнате,другой выключатель и расположить его в другой комнате?
А если сеть общая,то и провод можно кинуть один.
Наука умеет много гитик!
16.04.2009, 14:19
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
может я не так понял,и извиняюсь за качество, но
Прикрепленный файл: 7202137.rar
17.04.2009, 01:00
Вот так, только вместо выключателей нужно переключатели поставить, можно и выключатели но тогда придётся добавить ещё 2 реле.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/17042009/6033597.jpg)
17.04.2009, 05:50
Сообщение от 981954
Нет, есть две комнаты и смежный вентилятор вытяжки, свет в комнатах включается отдельными выключателями при этом один из них еще запитывает вентилятор. Надо сделать так, чтобы вентилятор включался от любого из двух выключателей и при обоих включенных выключателях.
Если комнаты две, вполне возможно, что свет в них запитан от разных фаз. Потому есть смысл говорить именно о разных источниках. Во вторых вентилятор должен работать при " обоих включенных выключателях".
На мой взгляд лучше так:
17.04.2009, 07:58
Проводка уже проведена до меня, к вентилятору подходят 4 провода (2 плюса,2 нуля),фаза везде одна, выключатели возможности поменять нет, так как они эксклюзивные, другие такие переключатели я не найду.
17.04.2009, 10:06
Сообщение от 981954
Скорей всего не плюсы а фазы.
Если фаза одна и таже, тогда всё очень просто.
соиденяеш две фазы и два нуля и к этим соиденениям подключаеш вентилятор!!
при включении любого или обеих выключателей, вентилятор работает.
Может быть подводный камень: если один из выключателей разрывает ноль а второй фазу, необходимо проверить. успехов
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
17.04.2009, 10:24
Для эксклюзивных выключателей можно попробовать найти кишки в стандартных девайсах. Снимите крышечку и посмотрите чего там внутри. Очень часто бывает, что кишки выкючателей вполне можно поменять и даже сделать из однополюснюка например двухполюсник. И эксклюзив снаружи не страдает. Или внешнюю рамку с клавишей переставить на другой девайс. Если прокатит то пра схемок внизу.
Если нужно независимое управление, то присмотритесь к схемке в посте drbilly. Есть бытовые настенные выключатели света и с переключающими контактами, внешне от обычных не оличаются.
Смекалка фореве!!!
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/17042009/8903726.JPG)
17.04.2009, 10:26
вторая-
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/17042009/92625.JPG)
17.04.2009, 10:26
Сказал спасибо: 522
Porcha2 предложил хорошее решение. Просто добавить одно реле
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
