17.04.2009, 18:13
#11
Сказал спасибо: 295
Сообщение от chipic128
... а как быть если надо АЖ 70В
там подгонкой резистора от первой ноги микросхемы не пойдет...
Я думаю, АЖ 70В легко получится, если слегка переиначить трансформатор без его разборки: поменять параллельное включение обмоток на последовательное и - на мост. Примерно так - 12В * 2(мост) * 3(число обмоток) = 72В. Вся коммутация - прямо на ножках трансформатора.
Вот только от Шоттки придется отказаться..
18.04.2009, 00:46
#12
Идея estet по соединению 12В обмоток последовательно может и неудасться.
Был опыт. При разборке трансформатора 500 ватного БП вместо вторичных обмоток обнаружил полоску медной фольги с несколькими группами паралельных выводов.
18.04.2009, 09:50
#13
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Транс перемотать всё-таки прийдётся. Снизить количество витков(если обмотки не поместятся), можно как предложил estet-используя мостовую выпрямительную схему на выходе.
Но
А как же его переделывать, методом проб выпаял из АТ шного БП транс, и подключил только первичную обмотку, сгорел предохранитель и видемо еще чтото, потому что когда запаял транс на место и включил вылетили ключи, видимо там есть очень интересная обратная связь, хотя оптопары в нем небыло. Так вот кто переделывал обясните технологию!?
(у меня есть идея сделать ход конем, просто намотать тоже количество витков что и было но тоненьким проводом, (для сохранения обратных связей) а поверх толстым намотать то что уже мне надо).
из этого следует, что возможно вам пока данная задача не по силам.
Быть,а не казаться.
18.04.2009, 15:11
#14
Перемотал трансформатор, намотал на тороидальном феррите, чтобы осталась обратная связь, намотал первичную (40 витков 0,6мм)вторичную тоненьким (по 3 витка каждая из 5-ти обмоток 0,25мм) проводком все обмотки что и были, (чтобы осталась обратная связь и кулер крутился), а потом толстым 1мм намотал себе вторичную, такую как мне и надо, вроде все работает, осталось только все переделать под мощный БП, ато пока испытиваю АТ на 200 Вт, интересно, 200 ето пиковая или номинальная нагрузка...
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
18.04.2009, 15:23
#15
Не технологический вариант, тороида, 4 часа пошло на намотку...
(c)ChiP
18.04.2009, 15:24
#16
Первый вариант переделки БП от ПК
(c)ChiP
18.04.2009, 20:58
#17
1. Сщитаю,может ошибаюсь, что ОС должна управлять обмотка которая питает основной потребитель, т.е. 70 вольтовая.
2. Похоже на номинальную нагрузку.сравните с спецификацией на вашем БП, и пример :
http://www.atxpowersupplies.com/micr...r-emachine.htm
19.04.2009, 10:03
#18
Сказал спасибо: 21
Нет не ошибаетесь, везде ОС отслеживает главного потребителя или наиболее критичного к питанию.
Быть,а не казаться.
20.04.2009, 11:41
#19
Я согласен, что ОС должна влиять через основное напряжене, но если я намотал те обмотки на том же сердечнике и к тому же тонким проводом, если нагрузка пошла через 70В обмотку, тогда и на тех, других тоже почуствуется падение напряжения, и они попытаются поднять его, и следовательно стабилизируют и 70-и вольтовую обмотку...
может я конечно и неправ, но работает, и как еще можно иначе переделать БП от ПК, если не таким образом??? никто же недал четкого ответа..., хотя да, можна переделать на 13,8В для ресивера... но мне нужно гораздо больше нежели 13,8В нужно 70...80В, кстати забыл сказать ето делается для питания АТС на рэле... старый блок очень жужыт хочу заменить его, невозможно постоянно больше служать 50Гц...
(c)ChiP
21.04.2009, 07:57
#20
Сказал спасибо: 21
При общих условиях увеличение нагрузки по каналу с ОС и неизменной нагрузке по другим каналам, обмотки которых находятся на одном трансе, приводит к росту напряжения по этим каналам. Но до определённого предела нагрузки.
Но в теорию вам не нужно погружаться. Да и вам же нужна одна обмотка-70 вольт.
А какая к чёрту разница ? Принципы все те же, а правильно намотать транс большого ума не надо. Или у вас проблема с английским даташитом на применённый в вашем блоке шим-контроллер ? Пересчитать делитель обратной связи дело тоже элементарное.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
