18.05.2009, 13:28
Сказал спасибо: 16
Самое главное - запитывать электронику станка и комп от одной и той же фазы. Землм соединить. Тогда и защита не понадобится.
18.05.2009, 14:36
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
А сгореть может конечно и развязка если что нетак подключить.
и почему оптика неустраивает? для L297-L298 больших скоростей ненужно
18.05.2009, 14:54
А может просто дополнительно защитить порт кучкой стабилитронов на 5,1В вмонтированных в корпус разъёма? И соответственно соединения выполнить витой парой. Может этого будет достаточно.
18.05.2009, 20:53
19.05.2009, 17:58
Сказал спасибо: 793
Сообщение от svsvsv
Станочек ЧПУ эт маленькое изделие с рабочим полем А3
на LPT переодически цепляется другая переферия.Комп-рабочая лошадка в маленькой радиолюбительськой лабол.Я конкретно задал вопрос а вы всё о звёздах есть три компа если бы считал целесообразным-вопрос не задавал бы.
Вне зависимости от личных симпатий любая периферия, подключаемая к ЛПТ имеет тенденцию его выжигать. Даже принтеры, если нарушить последовательность подключения, этим грешат! Оптически все жилки развязать - задача настолько громоздкая, что, похоже никто из тех, кто мог бы это сделать за нее даже и не взялся
На мой взгляд оптимальное решение - проэмулировать LPT при подключении через USB или на худой конец через COM на каком нибудь быстром микрпроцессоре, например PIC18F2250
19.05.2009, 18:01
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Storag
Реальные реализации при таком подходе доживают в лучшем случае до нескольких месяцев, да и то, если сильно повезет. А замена LPT стОит дороже нестарой материнки, проверено на себе
21.05.2009, 20:31
Совет - купить плату расширения интерфейсов с LPT портом под PCI разьем и не заморачиваться с выгоранием LPT на материнке, ибо красная цена такой карточке - 400 деревянных, и, кстати, там полноценный "честный" LPT. Сгорел порт - покупаем новую карту и меняем, хоть раз в неделю для такого серьезного станочка... Источник таких карточек: www.nix.ru
22.05.2009, 03:31
Сказал спасибо: 295
Топикстартеру не мешок интерфейсных карточек надо, ИМХО, а
"Комп-рабочая лошадка в маленькой радиолюбительськой лабол."
Как для станочка - вполне первопня хватит (проверено на эрозионном станке). В более-менее городе такого добра "за пиво" - хватает.
И главное - все интерфейсы холодной сваркой прихватить, чтобы не было соблазна...
З.Ы. Есть еще, конечно, экзотический вариант - на халяву попросить у Analog Devices ADuM1400 три-четыре штуки. Мне присылали... Правда, давно это было.
http://www.analog.com/en/content/samples/fca.html
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
