20.05.2009, 12:44
Сказал спасибо: 295
Может, не в тему, но -
А что, перемешать раствор можно только красивой синусоидой???
20.05.2009, 13:31
Сказал спасибо: 429
Ну вот и настал момент истины
Совсем как в "армянском комсомоле":
Сами себе создаем трудности и сами их успешно преодолеваем
Типичная псевдопроблема. Если излучатель будет пьезо - ему глубоко по барабану, какая форма сигнала на него подается. Он все равно излучит то, что сможет.
Тупо запитайте меандром и не парьтесь. А чтобы "выжать" 50 Вт при 12 В - поставьте в мост по 2 ключа на комплементарных транзисторах. Совсем хорошо, если не на биполярах, а на половиках. И будет Вам счастье...
20.05.2009, 18:42
Сказал спасибо: 14
Почитал немного в инете про ультразвуковые излучатели. Никогда с ними дела не имел, потому мысли вслух. Для мощи в 50 Вт необходимо напряжение в 100-150В частотой 70-200кГц. Нагрузка емкостная - 2000-3000пФ. Это усреднённые данные. Вряд ли мостовая схема при питании 24В сможет обеспечить такие параметры. Может сделать повыщающий ключевой стабилизатор напряжения на частоте резонанса излучателя?
20.05.2009, 21:05
Сказал спасибо: 6
Благодарю за советы!
Не могли бы Вы привести практическую схему.
21.05.2009, 12:29
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Схема от Хоровица и Хила.
21.05.2009, 13:22
Сказал спасибо: 6
Огромное спасибо!
А не могли бы подсказать книгу в которой эта схема есть. Если можно то подскажите ссылку для скачивания книги.
21.05.2009, 13:29
А почему бы не использовать обычную схемотехнику усилителей мощности радиопередатчиков? с однополярным питанием, двухтактный каскад на двух транзисторах n-p-n с трансформаторным входом и выходом? трансформаторы на 100 кГц получаются не такими большими и тяжелыми как на 50. Ну или такую схему, как на рис. выше.
Книга - http://www.zipsites.ru/it/informatik...khemotekhniki/
21.05.2009, 13:33
Сказал спасибо: 429
Сообщение от SFA
Вам же ясно написали: Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники" (почти "библия" - не знать о такой будучи мало-мальски "в теме" - просто стыдно). А погуглить самому - что, религия не позволяет? Вот же лентяи!..
http://images.google.com/images?clie...N&hl=uk&tab=wi
21.05.2009, 13:36
Сказал спасибо: 62
Сообщение от SFA
Огромное спасибо!
Книга "Исскуство схемотехники". Там про эту схему
один обзац, просто обзор.
Надо зайти в разделы где обсуждают 12 вольтовые
преобразователи , схем масса. Просто вторичку намотать
под свои нужды.
21.05.2009, 14:35
Сказал спасибо: 6
Благодарю за ответ!
Извините просто невнимательно посмотрел, а Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники" мне знакомо.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
