26.05.2009, 13:17
Сказал спасибо: 29
Забыл еще написать, можно промоделировать заранее схемку на микрокапе, мультисиме или протеусе. Такие схемы очень хорошо моделируются. Будет Вам первоначальный эксперимент.
30.05.2009, 00:12
Благодарю всех. Со схемой помогли.
31.05.2009, 13:00
Подскажите пожалуйста вот ещё по какому вопросу: мне посоветовали обратить внимание на MAX4014 - это как раз подходящий драйвер для моих нужд. Что скажете? можно ли его включить перед входом осцилла?
31.05.2009, 14:58
Сказал спасибо: 20
Я глянул pdf на данный оу , там сказано, что мах f=200МГц с ослаблением сигнала на -3Дб, и Iвых мах 120мА. По частоте и по току может не хватить.
31.05.2009, 17:19
120ma - это при 20-ти омах, а у меня 50, и частота под 200МГц мне не нужна, хоть 50 чистыми. И это самое доступное что есть.
01.06.2009, 05:28
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Daimonn
Хороший операционник, но перед ним нужен истоковый повторитель с активной нагрузкой как это делается в большинстве осциллоскопов.
Найди сжему любого советского широкополосного осц.,
входной каскад с 1МОм-ным входом.
И на камнях растут деревья!
01.06.2009, 05:57
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 167 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Кое что об С1-75. Это скоростной осциллогаф. Он изначально проектировался для измерений в линиях передачи. Входное сопротивление его как было сказано 50 Ом. И применение самодельного пробника может првести к потере его точностных характеристик. Т.е. АЧХ и ФЧХ пробника, а так же его согласование со входом осциллографа может вызвать потерю точностных характеристик. Это полоса пропускания. И, особенно, это переходные характеристики. Так что после изготовления пробника желательно подать на него перепад импульсный с фронтом менее 0,5 нсек. И сравнить параметры переходной характеристики измеренного импульса и паспортных данных. Особое внимание обратиь на выбросы и фронт переходной характеристики...
01.06.2009, 18:22
Сказал спасибо: 10
Rodrigo_F
Конечно, С1-75 "класный" осцил. для конкретных приложений, но если у человека другого нет,
то придется мириться с ухудшением его хар-к.
ИМХО, на уровне 100МГц_ового осциллографа что-нибудь должно получится.
02.06.2009, 00:47
Здравствуйте.
С 77 по 79 годы работал регулировщиком радиоаппаратуры как раз на участке 75-го. Пробникоом комплектовался по спецзаказу, и он не упоминается даже в техописании(вот держу его перед собой). Хотя припоминаю, что видел его, и кажется, даже держал в руках. К сожалению, делали его и настраивали не в нашем цехе. Помню ещё, что он не содержал аттеньюатора, и входное напряжение его было ограничено, если не изменяет память, 2,5 вольтами. Сделан он был, естественно, на рассыпухе и довольно сложен в настройке, т.к. должен был обладать широкой полосой пропускания, и, в идеале, не портить переходной характеристики. Поэтому, думаю, искать его или его схему бессмысленно, а тем более пытаться его повторить самостоятельно. Даже из тех соображений, что при изменении топологии платы он может просто не заработать.
02.06.2009, 09:07
Сказал спасибо: 19
Еще пару слов о С1-75.
Пробник, мне кажется, сделать не проблема. Можно подобрать готовую схему или сделать самостоятельно - типа широкополосный усилиель на полевом ранзисторе, даже во всей рабочей полосе.
Дело в другом. Это расширение диапазона входных коэффициэнтов отклонения в сторону их увеличения. Например что бы мерить большую амплитуду. Тут надо делать частотнонезависимые резистивные делители напряжения(R-C). А просто так их не сделаешь. Тут придется потрудиться в расчетах и настройках...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
