29.05.2009, 00:26
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Да-а-а,ребята. Вижу что пытаетесь помочь.Благодарю, что мимо не проходите.Но фотика у меня нет.И действительно,плату надо сфоткать.В кратчайший срок
попытаюсь решить этот вопрос.А пока ещё наводка.
Мышь 3-х кнопочная,шариковая, "Model:MUSA".
Пытался по инету искать, не вышло.
29.05.2009, 04:45
Сказал спасибо: 10
Сообщение от ku202
А условия простые, хочу вытащить одну пару и сделать из неё
прерыватель (пластиковая шторка)для зажигания мотоцикла.
Дело в том, что фототранзисторы имеют большие времена
выключения(включения), наверняка в "мышах" применяют
дешевый медленный вариант оптопары.
Вы идите от обратного - мах частота вращения вала
умножить на кол-во цилиндров ваша рабочая частота оптрона,+ запас.
К тому же, применять в мотоцикле ширпотребовскую комплектацию - ???
А вибрация, тряски всякие, температура, влажность.
Ваша прибамбасина может отказать в любое время.
И на камнях растут деревья!
30.05.2009, 03:50
Сказал спасибо: 10
Если люди ставят, так ставь.
Фотку хотя бы выложил, мышки-то.
30.05.2009, 10:37
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый ku202 в схемах, которые могут получены по Вашим ссылкам, предполагают использовать датчики Холла (причём, уже собранные в сборки с компараторами). Датчик Холла работает с изменяющимся магнитным полем, ему не страшны пыль, грязь, бензин... Кроме того, так как датчик Холла совмещён с компаратором, то обычно несложно сделать и температурную компенсацию, что обычно и делается.
Для оптопары пыль, грязь могут проблемными. Кроме того, температурный диапазон: для оптопары это может быть проблема в связи с изменением коэффициента передачи (ток-мощность излучения) светодиода, коэффициента передачи транзистора, коэффициента преобразования базового перехода транзистора, в узком температурном диапазоне для пары светодиод-фототранзистор, как правило, общий коэффициент передачи оказывается компенсированный, но не по скорости работы.
Короче говоря, оптопара боится грязи и температуры и чтобы её использовать надо хорошо постараться над реализацией устройства, как электроники так и конструктива.
31.05.2009, 15:47
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от ku202
я
всего лишь хочу знать, почему они 4-х ногие!?
И какая нога для чего.
Потому что там по две штуки в одном корпусе, вместе.
(Две нужно для определения направления, как было уже сказано).
А как определить - очень просто:
Сначала по печатке определяешь какой - светодиод, какой - фотодиод.
Потом выпаиваешь и прозваниваешь тестером ноги.
Светодиод включается в проходном направлении через резистор (у мышиных ток маленький, где-то миллиампер должен быть). Лучше всего посмотреть, как в мыши они были включены - в параллель так в параллель, так и включать.
Фотодиод включается в запертом направлении. При попадании света он начинает слегка пропускать, причем величина тока пропорциональна освещенности, от приложенного напряжения не зависит. Весьма небольшая - от десятком до сотен микроампер, зависит от качества и чувствительности фотодиода. Использовать можно только один из двух в корпусе, а можно запараллелить тоже.
Остальное - дело техники, понимающему достаточно.
Датчик дыма
ro_mic |
19 |
28.05.2010 17:34 |
Датчик освещенности
Kanava |
Измерительное оборудование |
5 |
24.01.2009 18:32 |
Датчик освещенности
Kanava |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
17.01.2009 22:09 |
Датчик TMP123
moyaproba |
0 |
03.04.2007 13:40 |
ИК-датчик
Aheir |
5 |
05.05.2005 15:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
