Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Закрытая тема
Непрочитано 21.01.2009, 00:22   #1
Kanava
Kanava на пути к лучшему
По умолчанию Датчик освещенности
Ребят подскажите схему датчика освещенности с токовым выходом 0..20 мА?
Kanava вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 19:53   #2
Kanava
По умолчанию
Сообщение от mikes357
за основу такой пойдёт?
Неаа. Вот я что взял за основу ( файл прикрепленный снизу). Поменял Операционник 1401УД1 , транз нафиг выкинул, поставил просто фотодиод. Питалово у меня 24 В. Мне надо подключить этот датчик по двум проводам. 1) 24 В. 2) на аналоговый вход контроллера.
Только есть одно но, на второй провод можно засадить нетраль?
Kanava вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 23:47   #3
valeribu
valeribu на пути к лучшему
По умолчанию
Нужно 3 провода: 1 - общий; 2 - питание; 3 - сигнальный. По 2-ум не получится.
valeribu вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 12:55   #4
Kanava
По умолчанию
Сообщение от valeribu
не получилось. Есть варианты как сделать по двум проводам?
Kanava вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 17:12   #5
valeribu
По умолчанию
Попробуйте между выходом ОУ и общим проводом включить например мультивибратор. Тогда импульсный высокочастотный сигнал можно разделить с помощью дросселя и конденсатора от постоянного напряжения питания. На приемном конце снова дроссель и кондер. Получаем сигнал в виде переменного напряжения. Далее выпрямитель, при необходимости - сгдаживающий фильтр и т.д.
valeribu вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 18:32   #6
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию
Нужно только регистрировать порог освещенности, или получать сигнал пропорциональный этой величине?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Закрытая тема
Датчик дыма ro_mic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 28.05.2010 17:34
Датчик освещенности Kanava Поиск схем. Делимся схемами 0 17.01.2009 22:09
Датчик хола Faworit Информация по радиокомпонентам 2 17.02.2007 19:17
Сенсорный регулятор освещенности на микроконтролере spider999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 35 05.04.2006 10:26
ИК-датчик Aheir Информация по радиокомпонентам 5 05.05.2005 15:50
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
