07.06.2009, 18:42
#11
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Zeroname
Спасибо вроде работает, подскажите, где можно наитии мануал На русском язике.
07.06.2009, 19:23
#12
вот например книжка по теме
линк
09.06.2009, 09:19
#13
Re: Specctra 16
Сообщение от Zeroname
Вот, кому нужна Specctra 16.0 (вырезал из пакета OrCAD), у себя проверял - работает норм, инструкции по установке/настройке прилагаются
сейчас качаю пакет OrCAD с более новой 16.2, если кому нужна Specctra оттуда, выложу
/Download[/url]
Только из-за Specctra 16.2 пытался установить Cadence PCB 16.2 (не вышло - видимо не все перепробовал). Если уже получилось с вырезанием - выкладывай ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) )
09.06.2009, 12:16
#14
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
127.0.0.1 = localhost локальный адрес компьютра, даже если он не подключен к сети. и.т.п.
теоретически сервер лицензий может конфликтовать с аналогичными программами, типа мультисима, который исполльзует аналогичную систему лицензирования, (впрочем у меня на 3х машинах - 2 домашние и 1 на работе все стало штатно, хотя на 1й стоит мультисим, на другой спекта 15й версии,третья заведомо чистая - виртуалка) в общем даже хз, вот только что повторил по порядку процесс установки с нуля на абсолютно другом порту, все работает, даж хз что и думать.
У меня установлена Спекктра 15.0 и Мультисим. Есть ещё другой комп, поробую на нем ещё.
Судя по сообщениям которые выдает сервер лицензий он не может обнаружить демон lmgrd.exe либо не можнт с ним взаимодействовать - поэтому очень внимательно (!!!) проверьте название переменной (сам первый раз не совсем правильно указал имя, потом тоже долго трахался пока понял в чем затык)
А что тут такого сложного? Я имя не ручками набирали а просто через буфер скопировал, так что ошибиться не мог.
(Может буфер дырявый? ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) )
далее ппопробуйте повесится на порт/адрес телнетом (telnet 127.0.01 5281) - если есть ответ, то копать клиентскую часть, в общем если совсем не взлетит - напиши в ЛС, попробуем разобратся, версия точно рабочая, проверено не только у меня (((
Пробовал. См скрин
09.06.2009, 12:44
#15
Сказал спасибо: 128
Увы, на другой машине все точно то же.
Feature: SPECCTRA_256U
License path: 5280@Desktopa
FLEXnet Licensing error:-5,222
For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide,
available at "www.macrovision.com".
09.06.2009, 13:39
#16
Подскажите пож кто работает с DipTrace и Specctra. У меня при трассировке иногда Specctra делает дорожки аж сантиметра 2 шириной. Че может быть. Или поделитесь своим do файлом пож. Спасибо.
09.06.2009, 15:57
#17
megavolt70, поменяй единицы измерения в Дипе с мм на mil перед экспортом dsn - скорее всего поможет
Zionus,
а странно, почему оно использует License path: 5280@Desktopa, а не 5280@localhost,
З.Ы. да о телнете - я там опечатку сделал не 127.0.01 а 127.0.0.1 - точку пропустил
З.З.Ы. если можно, сделайте скриншоты настроки переменных окружения, и содержимое заголовка файла лицензий, если менялись
09.06.2009, 16:02
#18
Zionus спасибо попробую.
09.06.2009, 16:52
#19
Сказал спасибо: 128
Сообщение от megavolt70
Да не за что, чего там.. Тем более, что советовал вам Zeroname. Его и поблагодарите за подсказку.
09.06.2009, 16:53
#20
Извиняюся ошибся.
Zeroname спасибо за совет
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
