15.06.2009, 13:18
#11
совет такой берем большой лист металла и ставим исследуемое оборудование и осциллограф на него, землю тоже туда
15.06.2009, 13:24
#12
Сказал спасибо: 98
Сообщение от frend
Лист металла вместо моего "короткого толстого провода" - это очень хороший ход. Респект.
Остается найти ту точку "объекта", которую лучше всего с этим листом соединить. Коротким и толстым проводом
15.06.2009, 13:26
#13
это стандартный метод измерения помех в цепях питания
15.06.2009, 13:28
#14
Сказал спасибо: 429
Вообще-то, у Хоровца и Хилла (во 2-м томе) есть целый раздел, посвященный помехам. По "канонам" использование оплетки в качестве заземляющего провода не допускается. Нужно применять 2-жильный кабель в общей оплетке, по которому и подавать сигнал. Оплетка и "земляной" провод соединяются в одной точке на стороне приемника.
15.06.2009, 13:30
#15
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от vouk
Почему-то из импульсника в осцилл течет по оплетке ток (импульсный).
ничего удивительного - импульсы крутые и мощные, для них корпус осцилла - емкость, а оплетка щупа - индуктивность. И вот с этой индуктивности центральным проводом снимаются короткие мощные импульсы перезаряда емкости кузова осциллографа. Их спектр выше полосы осцилла, но они интегрируются (растягиваются) в КВО осциллографа.
А еще возможно плохое экранирование в щупе-делителе 1:10. При этом наводки идут на высокоомный вход осциллографа - так как закоротка входа щупа не закорачивает вход осциллографа, а всего лишь параллелит его резистором 9 МОм.
Резюме: к таким наводкам надо просто привыкнуть, и мысленно вычитать их из наблюдаемого сигнала - например, тыкая попеременно на затвор и на исток, сидящий на общем.
Но можно и побороться, смастерив специальную кабелюку с дроссельками.
А постоянные напряжения меряются и тестером.
15.06.2009, 13:35
#16
Сообщение от Falconist
далеко не во всех местах это можно использовать
лучше сделать двойную оплетку
15.06.2009, 13:43
#17
Сказал спасибо: 98
Главное - понять происхождение помехи. После чего возникнет и способ борьбы с ней. А советов, действительно универсальных в этом деле нет ИМХО
15.06.2009, 14:33
#18
Сказал спасибо: 116
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Вопрос: а блок случаем не комповый ATX? Если он самый, то смотри корректор мощности и модуль дежурного режима, не включая силовую часть в работу.
В корректоре мощности обычно диод HIPERFAST (600 В 8А 18ns)дохнет. При этом такие помехи начинают переть...
Бывает один из электролитов на выходе дежурки ESR увеличивает.
А вообще, для полноты картины, и, чтобы не тыкать пальцем в небо опиши что за блок и с какой неисправностью к тебе попал.
15.06.2009, 19:09
#19
Сталкивался с подобным при конструировании мощного БП
800Вт частота преобразователя 120кГц сильно уменьшает явление соединение общей точки устройства с сетью через конденсаторы ,что в общем-то повсеместно делается.
15.06.2009, 19:48
#20
Сказал спасибо: 3,004
Сказали Спасибо 4,223 раз(а) в 1,189 сообщении(ях)
Сообщение от gu5ru
Если землю у импульсных блоков питания соединять через кондюки, то на корпусе БП (а корпус соединен с земляным выводом) может быть опасное напряжение. Никогда не замечали, корпус системника, если он не заземлен, бывает бъется током относительно например батарей отопления...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
