Непрочитано 18.06.2009, 16:31
sergeichenko
sergeichenko на пути к лучшему
По умолчанию От 16 МГц до единиц кГц
Здравствуйте!
Частота работы схемы с включенным в нее сенсором 16 МГц (сенсор - кварцевый резонатор). Уровень сигнала около 50 мВ. Сигнал (изменение частоты) резонатора при внешнем воздействии составляет единицы кГц. Проблема в том, что АЦП измерительной платы (NI USB 600 с помощью которой надо измерять сигнал имеет максимальную частоту дискретизации всего 10 кГц. Подскажите пожалуйста что здесь можно сделать. Спасибо!
sergeichenko вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 17:08
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Papimas на пути к лучшему
По умолчанию
Как вариант: на балансный смеситель подать два сигнала с Вашей схемы и с генератора на кварце(частота в зависимости от девиации частоты схемы, изменение только в одну сторону(только увеличение или уменьшение) или в обе), на выходе ФНЧ с частотой среза 10КГц выделит разность частот и на АЦП...
Papimas вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 18:23
ilk
ilk на пути к лучшему
По умолчанию
Если Вас интересует частота сигнала, то оцифровывать его с помощью АЦП не совсем логично.
В datasheet на USB6008 (http://www.ni.com/pdf/products/us/20043762301101dlr.pdf) написано, что плата содержит двоичный счетчик 32 разряда (~10^9) с частотой входного сигнала до 5 МГц (сигналы уровня ТТЛ). Вам необходимо понизить частоту сигнала или смесителем (как советует Papimas), или сформировать сигналы логических уровней, например, компаратором. Далее использовать делитель частоты: двоичный счетчик из 2 триггеров снизит частоту в 4 раза до 4 МГц. Этот сигнал уже можно подать на счетчик платы. Поскольку отклонение частоты незначительное импульсы придется считать достаточно долго - несколько секунд.
ilk вне форума
Чем можно коммутировать 200В 5 кГц? elcreator Производственное оборудование 20 14.10.2009 19:21
Помехи на осциллограме.100 кГц... vidask Электроника - это просто 82 26.06.2009 16:15
Количество десятков и единиц day177 Делимся опытом 6 31.12.2007 01:58
Передатчик на 140 кгц priza Автоматика и аппаратура связи 0 15.12.2006 15:53
Можно ли ставить кварц 4096 Мгц вместо 4 Мгц lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 13.07.2005 14:40
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
