Не понятно, для чего делать из 6 разрядных 7-разрядный? Это бессмысленно. Проще и дешевле сразу 8 разрядов ставить.
В штатной разрядной сетке на НЧ 1 разряд - шумом отрежется, а на предельных для АЦП высоких частотах шум будет гораздо больше чем 1 разряд. (это в основном для многоразрядных высокочастотных АЦП актуально)
Если тебе нужно расширить динамический диапазон,то
очень полезную вещь можно провернуть следующим образом: берётся два N разрядных АЦП.
У одного с помощью делителя диапазон выбирается от 0 до 0,2В к приемру, а у другого от 0 до 5В, подаёшь на них один и тот же сигнал и получается очень хороший эффект.
При слабом сигнале не теряется разрешающая способность.
Останется только правильно аппаратно или программно "Склеить" шины данных.
