Уделите внимание безопасности, ворота должны в любой момент остановиться и иметь малую скорость , чтоб не придавит например кошку.
Гы. Не хрен шастать...
А теперь серьезно.
Подключите сигнализацию и терпеливо посидите возле неё с вольтметром, нажимая на кнопочку постановки и снятия сигнализации с охраны. Проверяйте выводы микроконтроллера и UNL2003(буквы могут быть другими). Ваша задача найти вывод, на котором происходит переключение из 0 в 5 вольт (идеальный вариант), но вероятнее всего Вы найдете из 0 в 0.6 вольта. Причем не импульс, а именно переключение.
Следующий этап. Сигнализация должна быть настроена таким образом, что бы была отключена автопостановка на охрану через 30 сек(примерно). Тут придется поюзать инструкцию и перепрограммировать эту функцию на "выкл". Иначе ворота будут открываться или закрываться без вашего участия.
Теперь мы имеем вывод, который изменяет свое состояние по нашему желанию.
Дело за малым - управление воротами.
Полученный сигнал на базу транзистора (0.6 вольта хватит), транзистор управляет реле и т.д.
Если повезет и Вы найдете сигнал на входе UNL2003, то она будет управлять реле сама, без каких либо добавлений.
В моих устройствах я шел немного другим путем - сигнал на микроконтроллер, а дальше что хочу, то и делаю.
Вам могу порекомендовать примерно такой способ:
Придется использовать 3 переключающих реле.
Первое управляет двумя другими, но сигнал управления проходит через "концевики".
В средних положениях Вы ворота не остановите (я возвращаюсь к вопросу о кошке), но изменить направление движения можно в любой момент. Для полной остановки, в любой, произвольной точке данное устройство не пригодно. Тут придется идти другим путем, например TX-2B/RX-2B. Даташит прилагается:
Прикрепленный файл:
6883353.rar
