29.06.2009, 12:34
#11
Сказал спасибо: 76
Радикально - все во float считать.
Иначе - работать - т.е. продумавать порядок операций чтобы числа гарантровано не выходили за диапазоны.
29.06.2009, 13:18
#12
Если время выполнения мат. операции не критично то да – соглашусь с avr123-nm-ru, иначе вот так:
U_Val = (unsigned long)N_ADC*N_ADC*N_ADC*489+(unsigned long)N_ADC*N_ADC*500.
29.06.2009, 14:09
#13
Сказал спасибо: 76
Ну мой посто из ДВУХ предложений. Со вторым то вы тоже наверно согласны.
29.06.2009, 14:15
#14
Естественно согласен, уважаемый avr123-nm-ru!
29.06.2009, 14:23
#15
Сказал спасибо: 9
Спасибо, т.е. все решается "прямо в лоб". Но, наверное, это все ест немеряно памяти? Мне нужно все это на для линеаризации на PIC12F675 входной характеристики датчика. Попробую смоделировать все это в ПРОТЕУСе.
29.06.2009, 16:50
#16
Памяти ест много... Если от double - float можно уйти - тем более на таком мк, где ее и так мало, то нужно уходить.
30.06.2009, 14:04
#17
Сказал спасибо: 13
Сообщение от avr123-nm-ru
Радикально - все во float считать.Иначе - работать - т.е. продумавать порядок операций чтобы числа гарантровано не выходили за диапазоны.
А если резутьтат 10 бит умножать на 97655 например: 1024 * 97655 = 99 998 720 +500 = 99 999 220 = (5F5DDF4hex).
(коэфициэнт 97655,2734375 = 99 999 000 / 1024)
А потом преобразовать результат в BCD и отбросить младшие 3 знака (это дробная часть)
ИЛИ
резутьтат 10 бит умножать на 976552 например: 1024 * 976552 = 99 998 9248 +5000 = 99 999 4248 (3B9AB388hex).
(коэфициэнт 976552,734375 = 99 999 0000 / 1024)
А потом преобразовать результат в BCD и отбросить младшие 4 знака (это дробная часть)
Тогда не будет использоватся FLOAT а только LONG. Обычно подобное вытворяю на АСМ, что бы не связыватся с FLOAT.
КСТАТИ. Есть HiTech std 9.60PL1 + таблетка.
А у кого есть на HiTech std 9.60PL3 таблетка.
Кто их юзал, есть ли глюки?
01.07.2009, 14:17
#19
Сказал спасибо: 13
Сообщение от 3ann
Я скачал,но еще не устанавливал. Если информация по глюкам будет-делитесь.
HiTech std 9.60PL3 - я с сайта хай тека скачал... таблетки нет?
у мну PL1 и таблетка есть...
03.07.2009, 21:46
#20
Сказал спасибо: 13
Сообщение от 3ann
std 9.60PL1
Я ту начал разбиратся с задержками, хотел свою наваять, что то мне delay.c и .h не понравились.. и встретилс я с такой фигнёй..
Код:
unsigned int TEMP1;
#define fclc 3500 //Crystal frequency in кHz
TEMP1=(9*4000);//как положено грузит в переменую - 8CA0h=36000
TEMP1=fclc;//как положено грузит в переменую - 0DACh=3500
TEMP1=36000/3500;//как положено грузит в переменую - 000Ah=10
TEMP1=36000/fclc;//как положено грузит в переменую - 000Ah=10
TEMP1=(9*4000)/3500;//грузит в переменую - fff8h вместо 000Ah=10
TEMP1=((long)(9*4000))/fclc;//грузит в переменую - fff8h= вместо 000Ah=10
TEMP1=((long)(9*4000))/((long)fclc);//грузит в переменую - fff8h вместо 000Ah=10 |
кто подскажет.. кто тупит.. я или компилятор?
вычисление CRC
qaz12345qaz12345 |
32 |
23.08.2010 23:55 |
Вычисление параметров синусоиды по отсчетам, снятых с АЦП
_DmZ_ |
11 |
08.10.2008 16:23 |
Странное вычисление температуры DS18S20
nagano |
0 |
20.08.2008 08:58 |
компилятор C Hi-Tech, не работают директивы #asm #endasm
alexplev |
2 |
26.04.2008 22:47 |
компилятор fuzzy tech-mp lkz microchip
MrDigital |
0 |
26.11.2004 14:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
