Непрочитано 19.06.2008, 22:49
qaz12345qaz12345
qaz12345qaz12345 на пути к лучшему
По умолчанию вычисление CRC
Господа, подскажите пожалуйста алгоритм вычисления CRC далласовских таблеток, смотрел смотрел даташиту, что то ни чего не пойму там.
qaz12345qaz12345 вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 01:44
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
По умолчанию
Вопрос! А нафига это потребовалось? Температуру и так можно мерять, не забивая голову CRC
marera вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 02:59
HAZARD
HAZARD на пути к лучшему
По умолчанию
Алгоритм вот -
HAZARD вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 03:04
HAZARD
По умолчанию
исходный текст
unsigned char OW_ComputeCRC8(unsigned char inData, unsigned char seed)
unsigned char bitsLeft;
unsigned char temp;
for (bitsLeft = 8; bitsLeft › 0; bitsLeft--)
temp = ((seed ^ inData) & 0x01);
if (temp == 0)
seed ››= 1;
else
seed ^= 0x18;
seed ››= 1;
seed |= 0x80;
inData ››= 1;
return seed;
unsigned char Check_Valid_Key(void)
unsigned char i,CRC;
CRC=0;
for (i=0;i‹7;i++) CRC=OW_ComputeCRC8(OW_BUF[i],CRC);
if(CRC==OW_BUF[7]) return(1);
return(0);
HAZARD вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 03:10
HAZARD
По умолчанию
Бывает еще табличный подсчет CRC.
Это если критерий "памать/время" не позволяет заниматься вычислениями, а результат CRC нужен срочно.
HAZARD вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 07:35
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию
Для 51 из даташитов на ас-ме.
Код:
;Подсчет контр суммы CRC в ячейке 0E
;обратываемый байт в аккумуляторе
CRC:
	PUSH	ACC	; сохраняем
	 PUSH	B	;
	  PUSH	ACC
	MOV	B, #8	; счетчик циклов
CRCLOOP:
	XRL	A, 0eh  ; XOR с предыдущим значением контрольной суммы
	RRC	A	; сдвиг вправо через флаг переноса
	MOV	A, 0eh	; берем последнее значение CRC
	  JNC	ZERO	; переход, если не было переноса
	XRL	A, #18H	; обновляем значение CRC путем XOR с константой
ZERO:
	RRC	A	; снова сдвигаем CRC
	  MOV	0eh, A	; сохраняем новое значение CRC
	POP	ACC	; восстанавливаем байт данных
	RR	A	; циклически сдвигаем вправо
	PUSH	ACC	; снова сохраняем значение
	DJNZ	B, CRCLOOP	; повторяем цикл 8 раз
	POP	ACC
	 POP	B	; восстанавливаем прежние значения регистров из стека
	  POP	ACC
	RET
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 07:43
sanitar249
По умолчанию
Сообщение от marera
1-Выра шина, уж больно не помехоустойчивая, и валидность данных проверять настоятельно рекомендуеться....
Удачи!
Непрочитано 20.06.2008, 08:09
LEAS
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
LEAS на пути к лучшему
По умолчанию
Не хочется самому трудится ну никак. Все уже обсуждалось.
https://kazus.ru/forum/topics/f_7393...ight=crc#73932
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 08:11
olegras
olegras на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от HAZARD
А можно пример табличного CRC в студию?
olegras вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 08:17
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 626 раз(а) в 378 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от olegras
Вот 8-ми битная CRC. Для каких-то случаев еще бывает CRC16.
typedef unsigned char byte;
flash byte DowTable[]={
0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65,
157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220,
35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98,
190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255,
70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7,
219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154,
101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36,
248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185,
140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205,
17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80,
175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238,
50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115,
202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139,
87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22,
233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168,
116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53
byte CalcDOWCRC(byte* Data, byte Count){
byte res, i;
res=0;
for (i=0; i‹Count; i++){
res=DowTable[res ^ (*Data)];
Data++;
return res;
pambaru вне форума
Помогите найт алгоритм вычисления CRC для iButton... IgorSHV Цифровые сигнальные процессоры 19 18.01.2012 21:55
Компилятор Hi-Tech, вычисление, на PIC12F675 3ann Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 06.07.2009 12:01
DS1990 и crc sergio-nsk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 12.02.2009 11:09
Вычисление параметров синусоиды по отсчетам, снятых с АЦП _DmZ_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 08.10.2008 16:23
Странное вычисление температуры DS18S20 nagano Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 20.08.2008 08:58
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
