Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
07.03.2007, 19:42
Помогите найт алгоритм вычисления CRC для iButton...
Коллеги, ищу алгоритм расчета CRC для контроля правильности считывания кода iButton.
Хотелось бы найти человеческое описание алгоритма вычисления кода, а не его реализицию на языках программирования.
Может быть поможете?
С уважением,
Игорь
ps
На сайте Л. Ридико есть реализация на ассемблере - не совсем то, что нужно.
15.03.2007, 22:54
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Помогите найт алгоритм вычисления CRC для iButton...
Может это Вам подойдет
Прикрепленный файл: 521316.rar
15.03.2007, 23:28
Сходите на сайт ЭлИн, они там не так давно форум открыли по 1-Wire, может быть что-то посоветуют.
http://www.elin.ru/1-Wire/discution.htm
29.03.2007, 15:12
Человеческого описания для CRC алгоритма нет. Есть пространные рассуждения о делении полиномов и попытки объяснить, как реализовать подсчёт CRC "на лету", по мере получения информации. Все реализации этого алгоритма на различных языках обычно приводяться для конкретного полинома и оптимизированы под конкретную задачу. Поэтому надо брать алгоритм, приведённый в документации на устройство (например, iButton) и переносить его на свою платформу. Как я собственно и сделал.
Код:
Функция подсчёта CRC для полинома {10011001} (протокол iButton)
unsigned char CRC_calc(unsigned char *data)
unsigned char CRC, A, C, ACC, byte, bit, zero;
CRC=0;
zero=0;
for (byte=0; byte ‹ (NUM_iB_DATA-1); byte++)
zero|=data[byte];
A=data[byte];
ACC=A;
for (bit=0; bit ‹ 8; bit++)
A^=CRC; // XRL A,CRC
if (C==0) { if ((A&0x01) == 0) C=0; else C=1; // RRC A
A››=1;
else { if ((A&0x01) == 0) C=0; else C=1;
A››=1; A|=0x80;
A=CRC; // MOV A,CRC
if (C != 0) // JNC ZERO
A^=0x18; // XRL A,#18H
if (C==0) { if ((A&0x01) == 0) C=0; else C=1; // ZERO: RRC A
A››=1;
A››=1; A|=0x80;
CRC=A; // MOV CRC,A
ACC››=1; // RR ACC
A=ACC;
if (CRC == data[NUM_iB_DATA-1] && zero != 0)
return TRUE;
else
return FALSE;
"Имею честь иметь Вашу честь в своём доме..."
06.08.2007, 23:40
Что же так сложно ?
Код:
unsigned char calc_crc (unsigned char *mas)
unsigned char i,data,crc,fb,st_byt;
st_byt=0;
crc=0;
do{
data=mas[st_byt];
for (i=0;i‹8;i++)// счетчик битов в байте
fb =crc ^ data;
fb&=1;
crc ››= 1;
data ›› =1;
if (fb == 1)crc^=0x8c;// полином, мля
st_byt++;
}while (st_byt != 8);// счетчик байтов в массиве
return crc;
17.09.2007, 12:38
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,316 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
05.10.2007, 16:06
Не все же с васиком работают.. я бы даже сказал - немногие.. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Без обид... Я просто постарался написать код, который прошел бы и для пиков, и для авр (иар и хайтек - проверено). Ну извините, если что-то не то...
17.11.2007, 06:00
Сказал спасибо: 12
На сайте производителя iButton в одном из даташитов или аппнотов есть этот алгоритм и сишная реализация.
(В каком не вспомню даже под пыткой)
05.04.2008, 17:58
Сказал спасибо: 351
Сообщение от urry
Что же так сложно ?
Код:
st_byt=0;
crc=0;
do{
data=mas[st_byt];
fb =crc ^ data;
fb&=1;
crc ››= 1;
data ›› =1;
st_byt++;
return crc;
А почему используеш полином 0х8с? в датчике DS18B20 при расчете CRC тож такой же применяется?
И почему начинаеш с mas[0]? ведь это деление по CRC алгоритму.Просто не доходит до меня как работает алгоритм: получается мы сначало отнимаем fb =crc ^ data; ,потом если от этого остатка осталась единица,то добавляем в crc(получается это частное),но ведь потом этим частным опять отнимаем и слаживаем
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) (я понял что сложение и отнимание разницы нет в полиномной арифметике)
02.07.2009, 12:38
Мучаюсь уже неделю, не могу расчитать CRC в ехе. Стандартный алгоритм не подходит, а как расчитать не знаю. Кто поможет взломать алгоритм и расчитать CRC?
ехе. прилагаю...
Прикрепленный файл: 3624127.rar
вычисление CRC
qaz12345qaz12345 |
32 |
23.08.2010 23:55 |
DS1990 и crc
sergio-nsk |
13 |
12.02.2009 11:09 |
risc вычисления на PC
aaleksander |
1 |
09.04.2007 18:24 |
Алгоритм билдер для ПИК контроллеров.
Gladkih |
9 |
24.02.2007 18:41 |
Помогите транслировать алгоритм
vdlab |
6 |
22.11.2006 19:12 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
