03.07.2009, 21:17
Сообщение от SergeiAk
Алексей питание микросхемы включено через рц цепь 33ком/100мкф,при отключении 14 ноги есть 5в сопротивление микросхемы 14-7 нога 5ком.
Замените указанную микросхему, предварительно убедившись в исправности сопротивления 33 кОм, поскольку она повреждена. Т.к. многие цепи управления периферией идут именно через указанный коммутатор, то, вероятно, его замена является ключом к решению проблемы.
С уважением, Алексей.
04.07.2009, 08:07
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Прежде всего несколько вопросов.1.Работает ли АОН в режиме определения номера.Тут 2 варианта.Если не реагирует на вызов и не определяет номер,то смотри цепи от линейного разъема до линейного выпрямителя и далее. Если реагирует на вызов и определяет номер,то тогда неисправна разговорная схема либо разговорный ключ-это транзистор кт3157а-если общий провод разговорки совпадает с GND питания,либо кт940а-тогда общий провод разговорки сидит на коллекторе этого транзистора.
08.07.2009, 16:09
Наконец нашел микросхему К561КТ3А,заменил питание не сажает,но и не работает.При вызове звонит но к линии не подключаеся и номер не определяет.К стати схему я нашел,из схемы видно ,что бы занять линию должен опракинуться тригер дд8/15 но он почемуто не опракидывается.
09.07.2009, 10:23
Сказал спасибо: 63
Товарищ! Отпусти тангенту!Я же ведь задал конкретные вопросы,а ответа нет,как меня не слышат.Если помощь действительно нужна,тогда ответьте.
09.07.2009, 11:24
aleks558 Отвечаю При вызове звонит но к линии не подключаеся и номер не определяет транзистор кт3157а заменён.кт940а-исправен нет 1 от КР1533ТМ8.
10.07.2009, 09:04
Сказал спасибо: 63
Если звонит,то какая информация на табло:либо никакой,либо прочерки и аппарат говорит "номер не определен",потому что аппарат может быть 2 в 1 и звонит пищалка с кнопочного аппарата.Вот этот момент мне проясни пожалуйста.Насчет триггера тм8 все просто,в одном корпусе 4 триггера,используются в качестве портов для вывода информации от проца.Посмотри по любому справочнику,где вход записи этого триггера с учетом того,что ты знаешь где выход.Этот вход подключен к шине данных проца,проверь связь с процем и наличие импульсов на нем
11.07.2009, 22:33
Сказал спасибо: 154
плата у тебя exp23.1 , схему к ней цепляю , думаю разберешся , в архиве два акробатовских файла со схемами.
Прикрепленный файл: 2297848.zip
13.07.2009, 08:48
Большое спасибо за схему вероятно неисправна BA14741 пока заменить нечем найду микруху отпишусь.
14.07.2009, 09:19
Сказал спасибо: 63
Почему ты так решил?И что-то я не припомню,что это за микросхема,где она стоит по схеме?
14.07.2009, 13:03
В схеме обозначена LM324 видимо аналог при соединении в "ручную" всех ключей которые должны замкнуться при снятии трубки в трубке все равно тишина.А на тк гудок попадает через один операционник этой микросхемы.
Телефон
pavlja |
11 |
08.05.2013 10:59 |
Русь-20с
ole3562 |
Поиск схем. Делимся схемами |
5 |
06.02.2007 20:24 |
телефон kx-tc165
dixlofosik |
Автоматика и аппаратура связи |
0 |
21.05.2005 17:04 |
Тональный телефон
VALERA2710 |
1 |
03.03.2005 21:49 |
Однокристальный телефон
mikesmith |
4 |
03.06.2003 00:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
