01.07.2009, 01:04
Сказал спасибо: 119
Сообщение от DMJ
Сообщение от alexgap
Схема дает импульсы с частотой 25 Гц.
Интересно, а почему именно 25 Гц. Мне всегда казалось, что 50.
Да, 50. Ошипся
04.07.2009, 19:54
для pnvasko
проблема может быть вызвана попаданием высокого напряжения на вход контроллера, алгоритма опроса состояния контактов реле, не правильной разводкой... (входы контроллеров PIC имеют некоторую защиту, они даже некоторое время выдерживают если замкнуть два выхода при "1" на одном и "0" на другом (ток до 200 мА) ). можно посоветовать ради некоторой "защиты" по току поставить на вход резистор, как и было предложено ранее...
вообще конечно хотелось бы узнать -
1) как это постепенно сгорает (через сколько циклов или примерное время)
2) схему входной цепи
3) разводку печатной платы
4) покопаться в самой проге
16.07.2009, 13:30
Сказал спасибо: 9
Чудес в электронике увы не бывает. На все в конечном счете находится объянение. В рассматриваемой схеме вероятность выхода из строя процесора из-за наводок от 220В по входым цепям можно смело считать равной нулю. 220В может попасть на вход и "сжечь" процессор только по двум причинам - от ошибок в разводке только платы, и пробоя вход-выход оптрона. "Копаться в проге" бесперс-пективно. Лучше проанализировать цепь питания, в том числе схему питания и ее разводку по плате. Бывает полезно, особенно если на плату подается 220В(если уже все проверено и казалось-бы все "ОК"),сделать и проверить еще один экземпляр устройства (другая плата, другие элементы).
помогите чайнику с 12f629
A_Ivanov |
26 |
12.07.2009 17:19 |
Бит защиты 12F629
svn69 |
4 |
10.07.2007 18:16 |
Проблема с записью в EEPROM PIC
Tujman |
4 |
02.05.2007 22:32 |
Прошивка 12f629 в ComPic-1
SGordon |
1 |
09.10.2006 21:51 |
pic 16f84a проблема с выбором банка
khorght213 |
6 |
02.02.2005 17:36 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
