06.07.2009, 08:20
Сказал спасибо: 6,173
Доброго времени уважаемые коллеги.
2 - TECH_nik-у.
В работе пользую промышленные "многокаменные" системы сбора и передачи информации (типа не промкоипьютеры, но ..., скажем попроще), были случаи глюков. Некоторые "вылечились" банальным "обновлением контакта", т. е. достаточно было аккуратно достать и вставить обратно БИС пару раз.
С уважением, Сергей.
06.07.2009, 08:38
Сказал спасибо: 442
К плате CPU подклюсены (по RS-232)еще три внешних устройства:1 порт-data-обмен с основным CPU; 2_й и 3_й порты - внешние терминалы операторов
Как вариант: проверить уровни на RS-232 может просто вылетел буфер приема/передачи и плата не может дождаться ответа/готовности удаленных терминалов
06.07.2009, 08:43
Сообщение от MisterDi
+5! Было пару раз, ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) запамятовал, оптопары "крякнули" - "лечилось" заменой.
06.07.2009, 09:25
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Много геморроя у Пром Конт именно с потерей программы. На мне висят пять станков с пром. комп. фирмы Сименс. С5 С7 1990-2000, три раза садились батареи и вся программа вылетала.
В вашем случае смотрите ПЗУ.
Желательно вам найти мануал и посмотреть по лампочкам на чем глюк ловится.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr...mputer&spell=1
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
06.07.2009, 11:47
Сказал спасибо: 27
Спасибо за инфу. Я уже по мере возможности считал все, где у меня есть ПЗУхи! Подскажите, как и на чем можно проверить PAL_ы , т.е. програмируемую логику. Мой программер их не читает
Спасибо!
06.07.2009, 13:22
Сказал спасибо: 27
Сообщение от ratfor1
У меня на производстве что-то похожее и работает уже 15 лет. ПЗУ живые, но на всякий прошивки считал. RUN зелёным должна гореть - это значит, что программа с читана, вот если светилось красным тогда можно говорить про глюки в ПЗУ.
Уточните пожалуйста, какая программа: ВООТ-загрузчик или "фирменная" ? На 27с101 зашита программа ("фирменная") под наше оборудование-задачу.
06.07.2009, 14:19
Re: Промышленные компьютеры.
После исключенмя стандартного набора который Вы уже выполнили : визуальный осмотр 10-кр. лупой ,пров. разъёмов, соед-й, пров. питаний осцил., проверка адресации пзу процессором, замена ОЗУ на заведомо испр.. проверьте ПЗУ, а именно -считайте на программаторе неколько раз подряд и сравни.
06.07.2009, 23:30
Сказал спасибо: 27
Отчет о проделаной работе ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) : напряжения (+5;+/-12в)проверял-ОК(переменки мизер); все ПЗУ_хи читал-сравнивал раз по 50(не меньше)контрольные суммы все ОК; подрывал все микрухи где можно с колодок (и все остальное тоже); что смог-подменил. Ну что ж, отрицательный результат, тоже результат ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) По поводу портов-у меня сомнения.Не могут же сразу четыре не работать. Собраны на 68562 DUSCC. Гавкнули сразу два контролера??? Остается только проверять уровни сигналов процесора, ПЗУх и т.д. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) У меня подозрение,что при загрузке программа на чем-то запирается и останавливается(ждет).Может на ОЗУ или другом железе?Пробовал даже тупо вынимать IC и вкл. плату ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Тогда всегда RUN горит красным!!!
06.07.2009, 23:38
Сказал спасибо: 27
Коллеги! Вот еще просьба! Помогите опознать железо. На плате есть две штучки, не смог установить что это такое. В NETе есть пару сайтов и то только у восточных торгашей-товарищей ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Прилагаю фото!
Спасибо!
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/06072009/9571627.jpg)
07.07.2009, 04:59
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от TECH_nik
Коллеги! Вот еще просьба! Помогите опознать железо. На плате есть две штучки, не смог установить что это такое. В NETе есть пару сайтов и то только у восточных торгашей-товарищей Прилагаю фото!
Спасибо!
Скорее всего DC/DC конверторы, по левому FLOETH. По правому BELFUSE. Сходу даташитов я там не нашел, но можно спросить у тех. поддержки.[/code] А вы блок питания этой платы смотрели?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
