03.07.2009, 16:43
Сказал спасибо: 429
Во, блин! Спасибо, FOLKSDOICH! Просмотрел даташиты на другие свитчи, а именно до этого - не дошел ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) . Проблема только с доставабельностью...
15.07.2009, 10:40
Re: ИИП, замена N-P-N на MOSFET
Сообщение от Falconist
Вот "рассеиваемая мощность" - это да. При том, что я написал выше, она для полевиков будет в 3 раза меньше. Ну, пусть ток для них составит 10 А (1500 Вт). Для биполяров это будет 15 Вт, для полевиков - 5 Вт. Что, ее нельзя рассеять на радиаторе с обдувом???
У IRF840 (которые ставят везде), сопротивление канала 0.85 Ом и соответственно падение на них при 10А - 8.5V! Рассеиваемая мощность (импульсная - 85 Вт, средняя - 42.5 Вт.). Это я к тому, что в приведённой выше схеме (с IRF840 и подобных с этими транзисторами) о "надёжности" и эффективности можно говорить при токе (через них) 2 максимум 3А.
23.07.2009, 13:24
Используйте SG3525
24.07.2009, 14:22
Сказал спасибо: 170
Сообщение от COO
А мне показалось, что схема FOLKSDOICH от 03 8:16 весьма надежная ,т.к. средний ток через транзисторы будет ниже 1А . Мощность ведь 260 Вт всего
24.07.2009, 14:54
Сказал спасибо: 295
Сообщение от vidask
Я бы посмотрел на скважность импульсов управления. И скорость включения-выключения MOSFET-ов. Тогда и выводы можно делать.
З.Ы. Ну вы ж нам расскажете результаты переделки?
24.07.2009, 17:54
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Спасибо коллеги за разъяснения и подсказки. Я, в качестве эксперимента перемотал согласующий транс на более высокие выходные напряжения (15-17В)и применил КП707А1.
РЕЗУЛЬТАТ:
Транзисторы импортные "3009" (согласующий транс родной для этих транзюков т.е. с одного БП АТХ)на частоте 120 кГц. Рнагр. = 400Вт. грелись как утюги. А КП707А1 (транс перемотанный) при тех же условиях, чуть теплые.
РАЗУМ-величина на земле постоянная, а население неуклонно растет.
28.07.2009, 09:37
Сказал спасибо: 170
Сообщение от 120780andrey
РЕЗУЛЬТАТ:
Круто однако. Эффект очевидный
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
