07.07.2009, 23:10
Сказал спасибо: 19
Сообщение от udar
Делалось для врезки в видеосигнал .У меня синхронизирующим был видеосигнал с камеры наблюдения.
1 Вы название топика прочитали?
Дрожание изображения, генерируемое микроконтроллером
2 По поводу врезки в видеосигнал. Посмотрите эти примеры:
http://dzl.dk/projects/electronics/osd/Split.wmv
http://dzl.dk/projects/electronics/osd/single3.wmv
Дрожание что-то не наблюдаю. Хотя возможно на очень большом экране оно и будет.
08.07.2009, 00:18
Сказал спасибо: 416
Если искривление изображения в верхней части растра - то неправильная синхронизация.
Развертка в телевизорах черезстрочная, длительность полукадра 20 миллисекунд, т.е. в полукадре 312,5 строк и вывод изображения второго полукадра должен начинаться с половины строки ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) , что усложняет программу и не нужно. Важнее обеспечить стабильность кадрового синхроимпульса - обеспечивается 312,5*64=625*32 мкс, т.е. привязка к полстроки.
Иной раз паразитную модуляцию оказывает блок питания.[/u]
08.07.2009, 09:22
Сказал спасибо: 442
Глупый вопрос: А на другом телевизоре пробовали проверять? Возможен вариант дрожания фазы задающего генератора телевизора, или утечка в высоковольтной части сторчной развертки.
08.07.2009, 09:38
Проблема действительно может быть и в телевизоре...
Я ежедневно тестирую различные ЖК телевизоры и давно обратил внимание что примерно у 50% из них в SECAM происходит подобное дрожание. Так при ширине матрицы в 140 мм дрожание было шириной до 2-х мм. Это много.
В PAL и NTSC такого эффекта не было. И генератор у меня нормальный FLUKE 54200.
Кстати у денди кажется PAL.
Так что мой совет:
1. Смените телевизор ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
2. Напишите программу в PAL, а не SECAM как Вы скорее всего сделали.
08.07.2009, 10:19
Сказал спасибо: 1,105
Если "вертикальные линии не прямые" то, вероятно, что-то не так с синхронизацией. Вы действительно точно выдерживаете времянку? Что значит "с точностью 50 нс", синхросигнал ТОЧНО ложится на сетку 50 нс. Уравнивающие импульсы (хотя, если "неровность" в середине кадра, то дело не в них), длительность импульсов? И попробуйте взять другой телевизор, а ещё поиграть с напряжением сигнала/синхроимпульсов, а ещё немножко сгладить фронты. Все телевизоры по-разному реагируют на отклонения от стандарта. Хорошо бы, конечно, проверить телевизор фирменным видеогенератором.
PS Сейчас на меня смотрит экран с текстом, сделанным на меге16/20МГц, ничего не дрожит, всё ровно.
08.07.2009, 10:55
Сказал спасибо: 13
Re: без внешнего клока
Сообщение от UserM
Глупости, что то криво делали.
Согласен, давненько уже делал декодер кодированого видеосигнала (CRYPTON), в котором вырезалась напрочь вся синхросмесь - (заменялась на уровень чёрного) но была пачка частоты 3 МГЦ привязаная к кадровому СИ, и по ней PIC генерировал синхросмесь всего кадра (2 полукадра) и дрожаний не было. Генерил в прерывании таймера, а запуск проистекал по прерыванию INT от пачки синхронизации.
08.07.2009, 13:02
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
Пробовал. На другом тоже дрожит. К этому и другому подключаю приставку денди, ее изображение на телевизорах не дрожит.
Сообщение от ivaneska
Так что мой совет:
Программа пишется по ГОСТ 7845-92, а PAL или SECAM - это стандарт кодирования цвета в системе вещательного телевидения. У меня изображение черно-белое, поэтому ни PAL, ни SECAM не используется.
За вчера выяснилось следующее:
1) подключил устройство к tv-тюнеру компьютера, картинка идеальна, ничего не дрожит! Вот стопкадр.
2) Удалось записать дрожание на мобильный телефон. На видео кажется что дрожание волнистое, но это из-за разности скорости записи и скорости воспроизведения.
3) Телевизионного осциллографа у меня нет, но есть возможность промоделировать в proteuse. Вот что получилось:
ОСЦИЛЛОГРАММЫ
Что мне самому бросилось в глаза:
- длительность синхронизирующего импульса последней пол-строки второго полукадра равна 2,35мкс вместо 4,7.
- во второй последовательности уравнивающих импульсов второго полукадра длительность последнего уравнивающего импульса 4.7мкс вместо 2,35мкс.
Это может вызывать дрожание?
08.07.2009, 13:06
Сообщение от makakus
Если "вертикальные линии не прямые" то, вероятно, что-то не так с синхронизацией. Вы действительно точно выдерживаете времянку? Что значит "с точностью 50 нс", синхросигнал ТОЧНО ложится на сетку 50 нс...
Да, синхросигнал точно ложится на сетку 50нс.
Я тут подумал, что некоторая неровность вертикальных линий может обуславливаться тем, что разрешение по горизонтали у меня получается 208 точек, что не кратно 768 точкам. Это может быть так?
08.07.2009, 13:11
Сказал спасибо: 2,435
В вашей схеме, синхронизация осуществляется раздельными импульсами строк и полей, следовательно все врезки и уравнивающие,да и вообще синхросмесь из самого видеосигнала можно убрать, она там никуда не идет.Все это нужно, если на телевизор подается полный видеосигнал и из него уже внутри селектируются импульсы строчной и кадровой синхронизации.
Проблема в дрожании фазы вертикальных линий относительно переднего фронта импульсов горизонтальной синхронизации.
Длительность импульсов также не имеет особенного значения, так как синхронизация осуществляется по переднему фронту.
08.07.2009, 13:48
Сообщение от kaf-0
ОСЦИЛЛОГРАММЫ
Дык не правильно сформированы уравнивающие импульсы , а Вы ГОСТ, ГОСТ
Ну ка посчитайте скока их у Вас , скока должно быть по ГОСТУ!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
