09.07.2009, 09:28
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
кондюки у меня плёночные К73П-3 это фторопластовой диэлектрикой лампу не переворачивал не разу, правда бывали случаи, когда старая лампа не хотела загораться, но достаточно одного касания за колбу у ниток накала и вновь забыл про ее существование
09.07.2009, 10:06
вместо резистора можно дроссель от неё использовать ?
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
09.07.2009, 10:18
Сказал спасибо: 37
импортные лампы не будут работать или неустойчиво включатся с этой схемой
09.07.2009, 11:29
а эти тоже были много Польские!
09.07.2009, 12:04
Сказал спасибо: 8
По диодам самое простое, что приходит в голову - IN4007 или UF4007, и те и те дешевые и есть везде, да и дернуть можно много откуда... Правда UF - это забивание гвоздей микроскопом, т.к. они ultrafast вродь...
09.07.2009, 12:52
ну а куда деваться! вон на монетном дворе,- закладки в книжках из 5000 купюр делают! ГЫ!
10.07.2009, 03:29
Сообщение от zoog
могу схемку накорябать, если интересно.
Интересно, накорябыйте.
Кто заинтересован, давайте дополним схему, что бы можно было легко и просто ее собрать.
Если руки "-", а не "~", то все получится
10.07.2009, 09:56
Сказал спасибо: 170
я все же согласен с теми коментаторами, что схема Бастанова, мягко говоря, фуфло.Собрал когда-то эту схемку- лампа зажглась, но стали проволоки нагревателей так сильно греться, что стекло стало трескаться- выключил чтобы не разгерметизировалась и не вышла ртуть
10.07.2009, 11:10
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Основной недостаток схемы-питание лампы постоянным током, при этом происходит "стекание" ртути к одному из электродов, из-за этого недолговечность работы лампы. Ещё один недостаток-довольно таки приличное напряжение. Вобщем схема себя не оправдывает
10.07.2009, 11:52
У меня как у bocem схема работает уже 15 лет с дроселем и менял лампу 1раз. Диоди 1N4007 -1000V,1A
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
