14.09.2009, 13:04
Re: ЛБП для души и для работы
А зачем изобретать велосипед?
15.09.2009, 09:33
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Ну машинка безусловно душевная, а вот что она может? видно что 2 источника 0-30 3А ну в параллель 6А. Дальше стоит 345 еврикоф! и это у фирмы, а у перекупщикоф! Поболе будет! - Вывод: весьма дорого, слабые возможности ( это я к тому, что схема, которую я выложил, 40 вольт 7 ампер, а если постараться то мона сделать и 10А) почему такие мощные велосипеды творим? скажу запас не тяготит! а вот недостаток не даёт получить полноты картины при испытании мощного оборудования. Вот как то так
15.09.2009, 10:43
Не могу не согласиться с данными доводами, но практика показывает, что данной машинки вполне хватает. Вот только цена... не очень нравится, но на работе об этом речь не идет
17.09.2009, 08:43
а можно описание последней схемы выложить?да и схемы Вашего блока питания хотелось бы посмотреть.сам делал бп только до 3 ампер.насчет мощности вы правы - не помешает...
20.09.2009, 19:41
вот описание
21.09.2009, 18:51
а схема блока последней фотки
22.09.2009, 21:41
bocem,спасибо.
23.09.2009, 02:05
Сообщение от bocem
Вот нашел интересную схему блока не сложна и с запасом по мощности :
Если не секрет, где нашли? Источник можете указать?
23.09.2009, 06:55
Сказал спасибо: 742
Сообщение от bocem
Я такой же делал , только с простыми измерительными головками на ток и напряжение. Работает хорошо , но силовой тр-р греется как кипятильник
23.09.2009, 09:59
Да у меня тоже греется, но когда предельные падения на транзисторе а что бы снизить у меня переключатель, понижающий входное V наполовину и вертюлятор на транзюка дует!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
