10.01.2013, 12:00
Сказал спасибо: 165
Re: Proview SP716KP
Сообщение от MedAleks
Хотелось бы, чтобы они не выходили из строя
Ну вечного ничего не бывает. А вообще 5 лет работы конденсаторов в монике эт очень хорошо и даже много.
Сказали "Спасибо" Андрей К
10.01.2013, 12:47
Сказал спасибо: 491
Re: Proview SP716KP
Дороговаты...Обычные же ставятся, low esr таких номиналов и не встречалось. Ну зашунтируешь, - потом лампы гавкнутся - снова жалеть будешь - зачем шунтировал, если лампы "приказали долго жить"?
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
10.01.2013, 13:18
Сказал спасибо: 165
Re: Proview SP716KP
Просто заменить вздутые
А я тебе говорииил... не я один так думаю.
10.01.2013, 13:31
Re: Proview SP716KP
Ну хорошо..
Ещё один вопрос. Это нормально, что в блоке питания взулись в одинаковой степени все 9 электролитических конденсаторов, которые стоят после выпрямляющих диодов низковольтной части и нагрузкой? Под нагрузкой здесь я понимаю выходы с блока питания 5 и 14 вольт + генератор высокого напряжения ламп. Такая массовость вздутия конденсаторов не говорит о том, что нужно искать поломку ещё где-то?
10.01.2013, 13:41
Сказал спасибо: 165
Re: Proview SP716KP
Возможно чтото скоро и даст сбой, но не думай об этом. Определяющий фактор тут - 5 лет верной эксплуатации.
10.01.2013, 20:13
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Re: Proview SP716KP
Вообще-то, это просто счастье, что они только вздулись.При таком подключении, как на рисунке в посте №6, они должны взорваться через несколько минут после включения (в лучшем случае).
10.01.2013, 20:42
Re: Proview SP716KP
lviv21, точно.. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Диод задом наперёд нарисовал, поспешил.. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Исправил.
Последний раз редактировалось MedAleks; 10.01.2013 в 20:51.
10.01.2013, 21:41
Сказал спасибо: 169
Re: Proview SP716KP
Теперь по сути. Керамические конденсаторы никакой защиты электролитов не обеспечивают. Они ставятся для подавления высокочастотных составляющих пульсаций входного напряжения. Связано это с тем, что электролиты хорошо сглаживают пульсации только на низких частотах.
да просто такие конденсаторы дороговаты
- Вы где живете? Конденсаторы 1000мкФ х 25В стоят копейки.
- Замеряйте тестером напряжение на конденсаторах в дежурном режиме устройства и в рабочем состоянии (под нагрузкой). Если напряжение будет около 20-22В, то лучше поставить электролиты на напряжение 35-40В. В китайских изделиях бывает такое, что при выходном напряжении 12-15В они ставят электролиты на рабочее напряжение 16В, что не есть хорошо, и приводит к ускоренному вздутию конденсаторов и, соответственно, девайса в целом.
10.01.2013, 23:20
Re: Proview SP716KP
lviv21, спасибо за объяснение по поводу керамических конденсаторов. Просто во втором посту этой темы форумчанин alexgap говорил, что керамические конденсаторы, фильтруя ВЧ составляющую, защищают электролиты..
Сообщение от lviv21
Казань, Советский р-н. Зашёл на сайт магазина Панар (panar.su), который находится недалеко от меня, нашёл там нужные конденсаторы. Замена всех 9 вздутых конденсаторов на аналогичные по параметрам мне обойдётся от 52р. до 185р. Цена будет зависеть от оказавшихся в магазине марок конденсаторов..
Сообщение от lviv21
На выходе блока питания написано, что он должен выдавать 14 и 5 вольт. Все конденсаторы в низковольтной цепи между выпрямляющими диодами и нагрузками - 25-ти вольтовые. Т.е., если там действительно 14 и 5 вольт, то вольтаж конденсаторов выбран с хорошим запасом. Всё равно стоит проверить напряжение?
11.01.2013, 00:09
Сказал спасибо: 169
Re: Proview SP716KP
Где покупать конденсаторы, и сколько на них тратить - решать конечно же Вам.
А напряжения в случае земены практически любых деталей замерять нужно. Ведь вздутие может быть следствием неисправностей в первичных или вторичных цепях блока питания. Если причину не устранить, то через какое-то относительно короткое время Вы получите на выходе такие же вздутые конденсаторы.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
